  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper
Autor Thema:  Profilkörper (3054 mal gelesen)
kmergent
Sehen Sie sich das Profil von kmergent an!   Senden Sie eine Private Message an kmergent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmergent
Win 7 / 64Bit
Intel Core i7-2600 3,4 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Querschnittsbestandteil aus einer Polylinie erstellt und meinem Querschnitt zugefügt. Ein Code habe ich dem Bestandteil auch verpasst. Wenn ich aber Profilart hinzufügen möchte und eine Bestandsteilverknüpfung auswähle, kommt die Meldung "Verknüpfung konnte nicht zu Profilart hinzugefügt werden". Sonst hat es immer funktioniert. Was mache ich nun falsch?
Danke für Eure Hilfe!
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
leider Ferndiagnose schlecht möglich.
Ich stochere im Nebel und denke.....
Schaue mal bitte nach den Eigenschaften des Objektes, das Dein Ziel ist?
Ist das ein Querschnitt oder Querschnittsbestandteil?
Vielleicht hast Du etwas darüber gezeichnet (AutoCAD-Element)?
Oder Du hast den Querschnitt gesprengt? (Mache ich manchmal, um Details schneller für eine Ansicht zu korrigieren.)
Ich vermute: Du hast einen Fehler am Ziel. Das Ziel, das Du auswählts ist, aus welchem Grund auch immer, kein Querschnitt. Es ist etwas anderes. Es sieht nur so aus?
Mfg gd
gd
http://www.gert-domsch.de
kmergent
Win 7 / 64Bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gert Domsch,
tausend Dank für Deine Antwort!
Es handelt sich um Querschnittsbestandteile aus Polylinien, die dann an Querschnittsbestandteile in einem Querschnitt hinzugefügt wurden.
Mfg
Gert Domsch
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, was bedeutet nun Deine Antwort? Ist das Problem gelöst?
In der Zwischenzeit ist mir auch eingefallen (Ich bin schon etwas älter!), wo ich das selbe Problem auch einmal hatte.
Querschnitte (für den Profilkörper) kann man auch kopieren und einfügen. So hat man einen "Grundquerschnitt" schnell mehrfach in der Zeichnung und macht kleine Änderungen (wie Dein Bordstein, hinzufügen oder wegnehmen).
An einem dieser durch kopieren erzeugten Querschnitte hatte ich auch dieses Problem. Nach mehreren langanhaltenden und lauten Flüchen hatte ich später festgestellt, dass das Element an das ich den Bordstein hängen wollte, nicht mehr zum Querschnitt gehörte (Im Kontext dieses Elements tauchte der Befehl "zum Querschnitt hinzufügen" auf, Spiegel, Kopieren,... war nicht angeboten) obwohl das Element eindeutig am Querschnitt zu sehen war.
Warum? Es weiß der ... und jetzt ist Winter.
Mfg gd
gd
kmergent
Win 7 / 64Bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hallo und danke nochmal.
Nein, das Problem ist nicht gelöst. Ich versuchte nur, die Frage genau zu beantworten. Die Querschnittsbestandteile gehören zum Querschnitt (aus ACAD Bausteinen) und die aus Polylinien habe ich übers Menü "Zu Querschnitt einfügen" dem Querschnitt hinzugefügt. Nun sollte ich Codes und Profilarten hinzufügen können. Codes ok, Profilart eben nicht. Ich frag mich, wer von uns beiden lauter fluchen kann!
Gert Domsch
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bitte um Entschuldigung, falsch verstanden, ja das Alter...
Die Funktion steckt an der selben Stelle, wo Du die Codes vergibst. Du mußt das Element umfahren oder die Elemente anpicken die eine Fläche umschließen. Profilart ist die Schraffur, die anschließend eingefügt wird.
Mfg gd
gd
kmergent
Win 7 / 64Bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sprechen einander vorbei. Ich meinte, soweit bin ich ja gekommen. Das Problem ist eben, dass beim Einfügen der Profilarten ja die Meldung "Verknüpfung konnte nicht zu Profilart hinzugefügt werden" kommt.
erstellt am: 03. Dez. 2010 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe aus gegebenem Anlass ein Filmchen erstellt, dass die Erstellung eines QS-Bestandteils aus Polylinie zeigt, auch die Vergabe der Codes.
Guck Dir's an, ist in >>>diesem Thread<<< zu finden.
Lass uns dann wissen, was Du anders gemacht hast (denn bei mir geht's ja ) oder gib uns (zumindest irgendeine) Information, wie Du es gebaut hast, am allerbesten wär's natürlich, die Zeichnung zu erhalten, sonst kann ich nur den Worten von Gert Domsch zustimmen: 'Ich stochere im Nebel' und ohne Info's was Du derzeit vor Dir hast, kann sich der Neben nicht lichten.
- alfred -
www.hollaus.at
kmergent
Win 7 / 64Bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke Alfred für Deine Mühe. Leider kann ich den Film nicht öffnen. Die Datei ist keine gültige zip-Datei oder ist beschädigt. Mehrfaches Herunterladen hat nichts geändert.
kmergent
Win 7 / 64Bit
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bu30209a_querschnitt_101130.zip
Hallo zusammen!
Also, mein Kampf mit C3D geht weiter. Der Umstieg ist doch schwieriger als ich dachte
Ich habe die Zeichnung angehängt. Also, außer des Problems mit den Profilarten, bekomme ich nicht hin, dass er die Böschungender Achsen 1 (Anstich) und 2 (Erschließungsstr) zeichnet. Nur am Knoten macht er das.
Außerdem möchte ich, dass die Überhöhung der beiden Straßen durchgehend gleich bleibt, d.h. 2.5% auch am Knoten. Die Steigung der Erschließungsstr. an der Kreuzung ist 2.5%, was mit den 2.5% der Überhöhung des Anstichs passt. Die Querneigung kann und soll also überall gleich bleiben. Das habe ich in den Parametern des Knotens eingestellt, das denke ich zumindest. Leider ist im Querprofilplan bei Station 0+010 beispielsweise 2.13% und bei 0+020 3.14% anstatt 2.5%.
Langsam werde ich verrückt. Ich hab schon Einiges ausprobiert.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
der Download scheint generell im Forum heut nicht zu funktionieren!
mfg Roman
Gert Domsch
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmergent 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich keine Antwort, nur die Mitteilung, das ich Deine Datei auch nicht öffnen kann (Bild).
(Das Video von Alfred auch nicht? Sonderzeichen?)
Als Hinweis soviel:
Polylinien, die als Querschnittsbestandtei genutzt werden, können kodiert werden, müssen aber nicht (es ist nicht zwingend erforderlich) Ich brauche nur soviele Codes und nur dort Codes, wo ich Informationen am Profilkörper brauche. Punktcodes führen zu Elementkannten am Profilkörper. Flächencodes (Profilcodes) zu Schraffuren im Querprofil (damit auch Flächendefinitionen für die Massenberechnung). Ist eine Mengenberechnung Dein Ziel so brauchst Du ein Profilkörper DGM an der UK (Planum). Hier kann es sein das Du keinen Code brauchst, weil der Bord eventuell übersprungen wird (Civl überbrückt durchaus den Abstand).
Die fehlenden Böschungen deuten auf eine fehlende DGM-Zuweisung im Profilkörper hin (ganz anderes Problem) Ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas mit dem Bord zu tun hat.
Das Problem Querneigung kann aus der Knotenpunkts-Konstuktion herkommen (Hast du diese benutzt?). Hier hast Du einen Parameter falsch gestetzt (ganz am Anfang).
Wenn Du nicht die Knotenpunkt-Konstruktion benutzt hast, die Querneigung ist eine Achseigenschaft und in der Tabelle "Überhöhung" eingetragen. Hier ist eventuell zu editieren.
Aus meiner Sicht sind Deine Probleme sehr umfangreich. Ich sehe mich kaum in der Lage diese hier zu beschreiben.
Leider.. Mfg gd
gd
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Notiz: ZIP-Upload und RAR-Upload haben leider trotz mehrfachen Versuchs nicht funktioniert, daher bitte (ausnahmsweise) von diesem Link downloaden:
Civil_CodesAnQS_2011_AN02.zip
- alfred -
www.hollaus.at
