| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Kanal-Komponenten-Builder (3585 mal gelesen)
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
 Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heut habe ich mal eine Frage: Kanal Komponenten-Builder: Alle Kanal-Komponenten können hinsichtlich der Parameter bearbeitet werden. (Schächte und Rohre) -- "Kann ich." Es gibt ein Lernbeispiel für Schächte in dem ich komplett neue Schächte erstellen kann, die dann Bestandteil des Kataloges werden . -- "Habe ich gemacht." Jetzt brauche ich dieses Rohr (Bild, DN 2600) das im unteren 1/4 eine Rinne DN600 hat, mit rechts und links Auftritt 2.5% geneigt. Das Rohr habe ich erstellt, leider reagiert es nicht wie gewünscht, Die Rinne wird nicht als Sohle genommen. Ich suche nach einer Beschreibung oder nach einer Hilfe, die die Einstellung des Sohlpunktes beschreibt? Erstaunlicherweise gibt es kein Übungsprogramm für Haltungen/Rohre? Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 26. Nov. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gert Domsch
erstellt am: 27. Nov. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich werde ich selbst eins schreiben. Ich melde mich wenn ich dieses getan habe. Das Problem, es passieren Dinge, die nicht oder schlecht erklärbar sind. Ich vermute leider Probleme in der Programmierung. Ich suche nach einem Workflow diese zu umgehen und das heißt probieren.... Mfg GD ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Beschreibung meiner bisherigen Vorgenhensweise habe ich gemacht. Leider gefällt mir das Ergebnis nicht. Vielleich bekomme ich auf diesem Weg einen Hinweis, wo mein Fehler liegt. Auf alle Fälle sollte man sich so testen bevor man eigene Komponenten (Haltungen) benutzt! Hier liegt die Beschreibung: http://www.gert-domsch.de/40817/41105.html Komponenten-Builder-Haltung-30-11-10.pdf Mfg GD
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Fehler habe ich selbst gefunden. Es lieg einfach am Verständnis der Funktionsweise. Meine Beschreibung überarbeite ich bis Ende der Woche. Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Beschreibung habe ich überarbeitet. Der Rohrquerschnitt passt jetzt auch im Querprofil (Sohle richtig eingefügt) Der Fehler lag im Nichtbeachten von PIW und PIH. http://www.gert-domsch.de/40817/41105.html Komponentenbuilder-Haltung-V-03-12-10.pdf Es ist und bleibt eine sehr komplexe Angelegenheit, obwohl ich nur beschreibe, wie man "EINEN" Querschnitt erstellt, bleibt natürlich die komplette Funktionalität, einen Querschnitt mit mehreren DN zu verknüpfen, bestehen. Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
