  AutoCAD Civil 3D
  Werkzeugpaletten - Symbole werden nicht angezeigt
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Werkzeugpaletten - Symbole werden nicht angezeigt (5769 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
1.)
Ich bin gerade dabei Querschnitte für den 3D-Profilkörper zu erstellen.
Und dabei habe ich festgestellt, daß in den Werkzeugpaletten von einigen vorinstallierten Blöcken
(wie z.B. Böschungsfuß und Bankette) die Symbole nicht angezeigt werden. (s.Bild Civil3.jpg)
So habe ich im Supportordner nachgesehen, ob ich die Symbole einfach neu zuweisen kann.
Aber die Bilder sind in dem Image-Support-Ordner garnicht vorhanden (s. Bild  Civil3.jpg).
Ich habe ebenfalls im Support-Ordner vom Civil 2010 nachgesehen. Auch da fehlen die Symbole.
Kann ich die Symbole irgendwo kopieren oder habe ich etwas vergessen zu installieren?
Ps: SP1 2011 ist bereits installiert!
2.)
Weiterhin habe ich eine Frage zum Planumsgefälle in den Querschnitten (s. Bild Civil4.jpg).
Wo kann man das Planumsgefälle auf 4% festlegen? Geht das überhaupt?
Viele Grüße Manja
Cad-Manja
Bautechnikerin
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ähm, ich nochmal!!!
zu 1.) nochmal -  zu den Werkzeugpaletten!
Ich habe vor Kurzem die britischen Blöcke gelöscht!
Sind damit evtl. die Bilder von den Böschungsfüßen / Banketten im Image-Support-Ordner gelöscht worden?
Viele Grüße Manja
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch das >> dünne Eis <<, hat schon einmal getragen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
wenn sich die Querschnittsbestandteile auch nicht einfügen lassen (hast Du sie schon einmal in 2011 verwendet?) würde ich auf eine fehlerhafte Installation tippen.
Einfach mal beim Starten von Civil im Textfenster schauen, ob alle Dateien geladen wurden.
Wir hatten mal bei eine Civil2010 Installation das Problem, mit leeren Werkzeugpaletten. Hier lag es an fehlenden Schreibrechten während der Installation.
Du scheinst aber lokal mit Adminrechten zu arbeiten, wenn ich Deine Bildausschnitte vom Explorer richtig deute.
mfg Roman
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2. schau mal >>>HIER<<<
Hilfts Dir was?
Grüße!
Michl
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal Euch Allen für die vielen vielen Tipps.
Ich mache mich sofort an die Problemlösung!
Na mal sehen...
Bis später denne...
Viele Grüße Manja
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 25. Nov. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Die leeren Werkzeugpaletten habe ich nun wieder erfolgreich aufgefüllt.
Wie schon geschrieben hatte ich vorweg die britischen Werkzeugpaletten gelöscht.
Und da diese die gleichen Symbole verwenden - wie in den metrischen Paletten - wurden diese 'britischen' Symbole aus dem Image-Ordner gelöscht.
So habe ich in meinem Home-Civil nachgeschaut - und siehe da - der Image-Ordner war mit allen Symbolen vollständig vorhanden.
Also fix kopiert - und 'fertsch'!!
zu 2.) mit den 4% Planumsgefälle:
- Danke fredvomjupiter - der Link kommt gut!!!  Danke Dir!!
Viele Grüße Manja
