  AutoCAD Civil 3D
  autocad civil 3d 2010 Projektbrowser nicht auffindbar
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad civil 3d 2010 Projektbrowser nicht auffindbar (6107 mal gelesen)
höbel
Sehen Sie sich das Profil von höbel an!   Senden Sie eine Private Message an höbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für höbel
erstellt am: 19. Nov. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
im autocad civil 3d 2010 wird bei mir der projektbrowser nicht angezeigt. Wo kann ich den aufrufen???
gruss
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 20. Nov. 2010 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für höbel 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 20. Nov. 2010 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Der Projektbrowser kann gestartet werden durch:
- Befehl _SHOWTS
- Multifunktionsleiste ==> Register 'Start' ==> gleich das erste Icon (so der Arbeitsbereich 'Civil' aktiviert ist und dieser noch nicht verändert wurde )
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für höbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man AutoCAD Civil 3D allerdings über die Verknüpfung "AutoCAD Civil 3D als AutoCAD starten" startet, fehlt der Projektbrowser/Toolspace auch.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
höbel
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
danke für deine Antwort.
Was bedeuted Befehl_SHOWTS? ctrl und dann _ (underline)dann Grossbuchstaben S H O W T S drücken???
Der übliche weg um den Projektbrowser anzuzeigen über die Multifunktionsleiste geht eben nicht. Das erste icon ist dann Linie zeichnen.
Ich arbeite im Arbeitsbereich autoCAD klassisch und hätte noch 2D-Zeichnung u. Beschriftung oder 3D-Modellieren zur verfügung. Ich muss aber dgm's machen.
höbel
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann gut sein, dass ich dass so gestartet habe. Wie start ich dann das Programm, dass ich den Projektbrowser zur verfügung habe?
übrigens habe ich auch keinen objekt viewer zur auswahl wenn ich Dinke angewählt habe und rechtsklick betätige.
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der Befehlszeile gibst Du _SHOWTS ein, damit startest Du den Befehl, der den Civil-Projektbrowser öffnet (das Underline davor sorgt lediglich dafür, dass englische Befehle auch im deutschen AutoCAD aufgerufen werden können).
Wenn Du den Arbeitsbereich 'AutoCAD klassisch' bei Dir zur Verfügung hast, dann hast Du:
- einen Arbeitsbereich mit diesem Namen selbst erzeugt  - oder
- das falsche Menü als HauptCUI geladen  - oder
- mit dem von Udo genannten 'Civil als AutoCAD'-Profil gestartet
Starte bitte Civil wirklich als Civil, sonst geht nix mit Civil-Objekten
Schalte bitte (in Deinem Interesse) den Arbeitsbereich Civil 3D aktiv (samt Multifunktionsleisten)
Dann bekommst Du auch den Button für Projektbrowser einschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
