  AutoCAD Civil 3D
  DGM-Problem: Export von ergänzten Punkten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  DGM-Problem: Export von ergänzten Punkten (1793 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH
hp Workstation
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum DGM.
Damals hatte ich vom Vermessungsbüro einen schlecht vermessenen Lageplan bekommen.
In diesem Plan waren die Bord-Oberkanten nicht aufgemessen. Somit habe ich diese Punkte ergänzt. (aufwendig ohne Ende!!)
Diese Woche wurde dieser Vermessungsplan noch erweitert um ein Stück Straße.
Leider bekomme ich den neuen Vermessungslageplan aber nicht als Ergänzungsvermessung sondern nur komplett inkl. Ergänzung.
Die alte Vermessung scheint dabei gleich geblieben zu sein.
Nun war mein Gedanke, die eingearbeiteten Vermessungspunkte
- wenn möglich sogar das gesamte DGM inkl. aller Bruchkanten, Punkte & Co.-
in den neuen Vermessungsplan zu kopieren.
Was ich damit meine, habe ich im beigefügten Bild rot markiert.
Ist sowas irgendwie möglich?
Liebe Grüße
Christina
JOGU_bei_KP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU_bei_KP an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU_bei_KP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU_bei_KP
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, unter Datei, Exportieren, Land-XML-Daten exportieren. Das DGM auswählen, Speicherort angeben und speichern.
In der neuen Datei diese Datei unter Importieren wieder einlesen.
Gruß aus der Heide
[Diese Nachricht wurde von JOGU_bei_KP am 19. Nov. 2010 editiert.]
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, dat isses!!
Dank Dir sehr JOGU!
Liebe Grüße
Christina
