  AutoCAD Civil 3D
  dgm als xref im Höhenplan nicht sichtbar
MuM customX , eine App
Autor Thema:  dgm als xref im Höhenplan nicht sichtbar (2626 mal gelesen)
malsehn
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von malsehn an!   Senden Sie eine Private Message an malsehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malsehn
Civil 3D 2011, 64-bit-Betriebssystem, Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Nov. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe C3d-Community!
In meiner dwg befindet sich ein DGM und ein referenziertes DGM. Wie kann ich erreichen, dass in meinem Höhenplan ohne die xref-dwg mit dem DGM einzubinden alle beide DGM´s erscheinen? Die ref-dwg ist viel zu groß zum Einbinden.
Durch Verknüpfen mit eine Excel-Datei bin ich auch nicht weitergekommen. Wie soll eigentlich meine Datei dazu formatiert sein. Kann mir jemand ein Beispieldatei schicken?
Ausserdem bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob der Höhenlinienplan dann meine verknüpfte Datei anzeigt.
Weiß jemand Rat oder kennt einen früheren Beitrag zu o.g. Themen!?
Mit C3d arbeite ich seit 7 Tagen, trotz guter AutoCAD -Kenntnissen trete ich ziemlich auf der Stelle.
Mit freundlichem Gruß
Eva
[Diese Nachricht wurde von malsehn am 17. Nov. 2010 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malsehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eva,
XREF ist keine schlechte Idee (fast der richtige Ansatz) - geht aber nicht!
Wenn Du auf der Registerkarte "Übersicht" ganz oben auf "Hauptansicht" (Dropdownfeld) umstellst, findest Du unten in der Liste "Datenverknüpfungen" = XREF für Civil(objekte).
Öffne die DWG mit dem großen DGM und erstelle eine Datenverknüpfung, DWG dann schließen.
Andere DWG wieder öffnen und eine Referenz für das große DGM erstellen.
Ist in der Onlinehilfe sehr gut beschrieben!
Gruß Symantec
malsehn
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
danke für die superschnelle Antwort! Morgen probiere ich´s gleich aus!
Eva
