  AutoCAD Civil 3D
  Elementkante aus Gradiente
Autor Thema:  Elementkante aus Gradiente (2437 mal gelesen)
mmtd
Ingénieur civil, Bauigenieur
Sehen Sie sich das Profil von mmtd an!   Senden Sie eine Private Message an mmtd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmtd
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Gradiente (incl. Höhe, d.h. entweder Elementkante oder 3D-Polylinie) dynamisch in den Lageplan zu befördern?
Man könnte einen 3D-Profilkörper erstellen und eine Polylinie aus dem 3D-Profilkörper erstellen. Damit wäre diese jedoch nicht dynamisch.
Vielen Dank,
Michael
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmtd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal unter den Elementkantenbefehlen Start --> Elementkante --> Elemntkante aus 3D-Profilkörper erstellen. In dem Dialog kannst Du dann ein Häkchen setzen für Dynamisch verknüpft.
Ist es das, was Du suchst?
Chris
mmtd
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
vielen Dank  "Elementkanten aus Achse erstellen" war das, was ich gesucht hatte! Ich sollte wohl doch mit den Ribbons arbeiten...
Viele Grüße,
Michael
