  AutoCAD Civil 3D
  DA66 -> QP und DGM
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DA66 -> QP und DGM (1915 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe DA66 Dateien und wolle diese über die REB Extensions importieren.
Erzeugt werden eine 3D-Polylinie welche die Umrandung des DGM bildet. Ebenfalls wird ein DGM angelegt jedoch ohne Inhalt.
Warum wird kein vollständiges DGM erzeugt?
mfg Roman
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
hatte das gleiche Problem in c3d2010 und c3d2011. Bin auf c3d 2009 ausgewichen, da geht's noch.
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
ich hab leider kein 2009 mehr. Hätt ich dass gewusst
Hoffentlich kennt trotzdem noch jemand eine Lösung für 2010 oder 2011
mfg Roman
TheWalrus
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
falls niemand eine Lösung anbieten kann (an der auch ich sehr interessiert wäre), kannst du mir die da66 per Mail schicken, ich setze sie dann um. Hab das c3d2009 noch (eben kontrolliert, hab's längere Zeit nicht benötigt).
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
hab mir kurzfristig mit CARD1 geholfen.
mfg Roman
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gerade einmal mit Civil3d 2010 ausprobiert.
Wenn in der Auswahl eine Achse und ein Gebiet angegeben weren funktioniert der Import prima!
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachsatz zu meinem vorherigen Eintrag:
Mit der Version 2011 funktioniert das nicht
Weiterhin funzt der Okstraimport und -Export nicht
Da stimmt aber einiges nicht mit der Extension!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highlander22,
ich habe die Achse jetzt in einem Gebiet unter 2010 erstellt, trotzdem werden die DGM's nur leer erzeugt.
Kannst Du mir vielleicht mitteilen, welche Servicepack bzw. Extension Versionen Du installiert hast?
mfg Roman
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Standartinstallation vor kurzen durchgeführt, da ich einen neuen Rechner aufgebaut hatte:
Civil-Update 3.1 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15407692&linkID=9240698
Dach-Extension-Update http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14391712&linkID=92406 98
Evtl. hilft nochmal nachinstallieren!
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von highlander22 am 12. Nov. 2010 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo highlander22,
kleiner Zwischenbericht:
ich hab/hatte ebenfalls SP 3.1 und die Dachextensions mit Ribbon installiert.
Funktionierte aber trotzdem nicht.
bist Du sicher, dass bei Dir kein leeres DGM erzeugt wird?
Hatte deshalb, weil ich versucht habe SP nochmal zu installieren und mir dabei mein Civil2010 komplett geschrottet hab.
Jetzt geht der ganze Eiertanz mit der Installation von vorne los.
mfg Roman
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
mit dem DGM bin ich mir absolut sicher. Es wurde auch Standartmäßig der farbige Stil angezeigt.
Dann wünsche ich dir bei der Neuinstallation mal Glück, verbunden mit der Hoffnung, dass danach alles sauber läuft!
Christoph
