 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Probleme mit DACH-Extension 2011 Installation im Client (1874 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! ich habe die Extension für C3D 2011 als Admin installiert und mich nun auf den User umgestellt. In der C3D-Anwendung wird nun aber das C3D-Menü nicht angeboten. Eigentlich werden Daten für den User aus dem UserDataCache in die User-Verzeichnisse kopiert. Leider kann ich aber keine entsprechende Dateien nicht finden. Kann mir einer weiterhelfen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Nov. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
 Beiträge: 40 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 22H2 Civil 3D 2021
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo, der Link von Symantec funktioniert leider nicht. Das Problem hatte ich auch, ihr müsst einfach die Extensions unter dem Client erneut installieren, dann sollte es gehen. Achtung: Unbedingt die Reihenfolge beachten, erst unter Admin und dann unter dem Client, sonst klappt es nicht. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Moin, Der link linkt nicht, aber per copy&paste läßt er sich ins Adressfenster des browsers bringen und dort tut's dann. @symantec Das passiert Dir immer bei Deinen links, Du setzt den Adressteil immer dort ein, wo der tagText stehen soll. ;-) Laß die ubbtags einfach weg, das klappt auch: http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=TS15306949 Das Problem hatte ich unter der 2010 auch schon, ich hab damals einfach die Daten vom Admin zum user kopiert, hat funktioniert, aber die empfohlene Vorgehensweise von Adesk ist natürlich vorzuziehen. Der user muß dafür in dem Moment natürlich über ausreichende Rechte verfügen (kann man ihm danach wieder entziehen, zur Nutzung von ACAD braucht es keine vollen Adminrechte). ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 13. Nov. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @symantec: Wenn Du von Upload sprichst, der nicht funkt, dann sprichst Du wohl von >>>diesem<<< Link. Dafür ist der Umlaut im Dateinamen verantwortlich. Wenn Du davon sprichst, dass Deine Hyperlinks nicht funktionieren, dann hat runkelruebe schon den Hinweis gegeben. Guck bitte >>>hier<<< das Thema 'URL Hyperlinks' an (Du setzt zwar durch die 'URL'-Funktion links neben dem Antwortfenster des CAD-de-Beitrags immer den Tag, tauscht aber dann den Wortlaut 'INTERNETADRESSEHIER' nicht gegeben den echten Link aus. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
