  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung mit Querprofilen
Autor Thema:  Mengenermittlung mit Querprofilen (3910 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 10. Nov. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe etwas Probleme mit der Mengenermittlung auf der Grundlage
von Querprofilen. Meiner Meinung nach werden die Erdmengen nicht
richtig berechnet.
Im Dammbereich wird der Straßenkörper nicht ausgespart, sondern zu
den Erdmengen dazu gerechnet. Im Einschnitt allerdings wird die
Auskofferung für den Straßenkörper nicht unter den Erdmengen erfasst
(siehe Bild 1, schematisch).
Im Netz habe ich ein (sehr gutes) Skript gefunden, welches die Mengenermittlung
erläutert. Hier wird das Ergebnis auch - wie ich finde - richtig dargestellt (siehe Bild 2).
Eigentlich habe ich die Arbeitsschritte so gemacht wie im Skript beschrieben,
leider ohne das gewünschte Ergebnis...
Kann mir einer sagen, wo der Fehler liegt bzw. welche Einstellung ich übersehen
haben könnte?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
gorthaur
Sehen Sie sich das Profil von gorthaur an!   Senden Sie eine Private Message an gorthaur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gorthaur
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg
Ich habe im Schweizer CAD-Forum eine anleitung dazu gefunden, evtl. hilft diese weiter:
http://forum.mgbdata.ch/index.php?page=Thread&threadID=66
gorthaur
Schweizer CAD Forum
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis! Ich habe mich jetzt in dem Forum
angemeldet, kann den Link aber leider trotzdem nicht öffnen
(Insiderbereich für Kunden...)
Ist das eine PDF-Datei? Wenn ja, könntest du mir die vielleicht
per Mail schicken [ jo.bau(ät)freenet.de ]
Gruß Jörg
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach müsstest Du beim Profilkörper das DGM entsprechend anpassen, d.h. auf Planum setzen nicht auf Oberfläche.
