  AutoCAD Civil 3D
  Abkürzungen diverser Befehle in acad.pgp funktionieren nicht ?
Autor Thema:  Abkürzungen diverser Befehle in acad.pgp funktionieren nicht ? (3783 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir im Support-Ordner meine Originale 'acad.pgp' vom C3D 2011 hergenommen und
habe mir im Editor einen personalisierten Absatz für diverse Befehls-Abkürzungen erstellt.
Wohlgemerkt nur EINEN Absatz in der Original-C3D-PGP-2011 (ganz unten eingefügt)!!!
Allerdings funktionieren NUR die folgenden Abkürzungen:
BU,    *IMAGEFRAME
BH,    *IMAGEATTACH
STIL,  *_STYLE
folgende Abkürzungen funktionieren nicht, aber warum?
PDFH,  *_PDFATTACH
AUSW,  *_QSELECT
LITY,  *_LINETYPE
EINH,  *_UNITS
Egal welche Buchstabenkombination ich wähle, es geht nicht.
Ich habe auch geschaut, ob die gewählten Buchstabenkombinationen schon verwendet werden
bzw., ob der jeweilige Befehl schon in der PGP aufgeführt ist.
Nix gefunden! Ich weiß nicht weiter!!
Auch habe ich die Befehle im 'normalen' Autocad 2011 probiert.
Es funktioniert nicht.
Kennt das Civil bzw. das CAD nur die komplette Schreibweise der Befehle?
Viele Grüße Manja
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann das reproduzieren, aber nicht erklären. Jedoch:
Verwendest Du die deutschen Befehle, dann funkts, also diese funktionieren:
Code:
PDFH, *PDFANHANG
AUSW, *PSELECT
LITY, *LINIENTYP
EINH, *EINHEIT
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja supi Alfred!
Es war noch etwas Bastelei mit den PDF-Befehlen - die wollten erst nicht so recht.  Warum auch immer!
Aber nun - nach dem Zweitstart von Civil - funktioniert's einwandfrei mit den deutschen Begriffen!!
Vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße Manja
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
freut mich, wenns geholfen hat.
Kleine Bemerkung zu Änderung der PGP: Du musst nicht nach Änderung/Speichern der PGP AutoCAD immer neu starten, der Befehl _REINIT läßt Dich das aktualisierte PGP-File im Lauf nachladen (eben ohne Neustart von AutoCAD).
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay! Klasse!
Nochmal ein liebes Danke!!
Viele Grüße Manja
