  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteile - Eigenschaften
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnittsbestandteile - Eigenschaften (1738 mal gelesen)
Jopie106
Sehen Sie sich das Profil von Jopie106 an!   Senden Sie eine Private Message an Jopie106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jopie106
AutoCAD Civil 3D 2007-2011
WXP- W764
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit heute Probleme im C3D 2010 mit der Maske für die Querschnittsbestandteile.
Die Reiter "Information" und "Codes" sind in Ordnung.
Auf dem Reiter "Parameter" ist der linke obere Bereich, dort werden die Parameter angezeigt, leer. In dem Bereich wird nur noch eine Spalte ohne Überschrift angezeigt. Die Funktion Spalten anpassen  bringt auch keine Veränderung.
Hat das schon mal jemend gehabt?
Jopie
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
würde jetzt noch die winzig kleine Info fehlen, von welchem Querschnittsbestandteil Du schreibst (oder noch besser, die Zeichnug hier uploaden und darin markieren, worum es geht), davon hängt ab, was unter den Eingabefeldern angezeigt wird (werden soll).
- alfred -
www.hollaus.at
Jopie106
WXP- W764
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist bei jedem Querschnittsbestandteil so.
Ich habe jetzt nochmal auf einem anderen Rechner ausprobiert.
Da steht die zugehörige DLL unter
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\C3DStockSubassemblies.dll
Das ist aber Windows 7.
Da wo es nicht mehr geht stht die DLL unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\C3DStockSubassemblies.dll
Das ist unter XP
Aber auch das ist nicht die Ursache. Denn auf anderen XP-Rechnern klappt es auch.
C3D ist vorher abgestürzt. Bleibt da irgendwo was hängen?
Jopie
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die unterschiedlichen Verzeichnisse der C3DStockSubassemblies.dll ist durch unterschiedliche Betriebssysteme normal.
Wenn dies bei allen Querschnittsbestandteilen auftritt, hast Du das auch mit anderen/neuen Zeichnungen probiert? Ein Absturz kann natürlich ein auslösender Faktor sein, dass nachher etwas nicht funkt und ev. eine Reparaturinstallation erforderlich sein könnte. Wenn aber alles andere funkt, dann arbeiten die Querschnittsbestandteile ja doch noch richtig.
Probier mal gleiches in einer neuen Zeichnung.
Probier in der bestehenden Zeichnung den Befehl _AUDIT (und prüfe diese damit auf Fehler)
- alfred -
www.hollaus.at
Jopie106
WXP- W764
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das tritt auch in den neuen Zeichnungen auf.
In den Standard-Eigenschaftsfenster von AutoCAD kann man noch auf die Parameter zugreifen. Damit komme ich erst mal weiter.
Dann wird wohl nur die Reparaturinstallation helfen.
Jopie
Jopie
