| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Beschriftungsstil, Unterelement verschieben (2014 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
 Beiträge: 60 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i9 CPU 3.00GHz 128 GB RAM 64 Bit WIN11 Pro Civil 3D 2026
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, in meiner Civil Vorlagendatei ist durch Unkenntnis einiges durcheinander geraten. So ist unter dem Beschriftungsstil Elektro die Unterelementkategorie "Fahrbahnmarkierung" zu finden. Nun würde ich dieses Unterelement gerne in die Kategorie Straße verschieben. Dieses funktioniert aber nicht über "drag and drop" . Hat jemand eine Idee wie hier "Ordnung" geschaffen werden kann, ohne dass man diese komplett neu erstellen muß? Grüße aus Hessen PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Beschriftungsstile kannst Du nicht zwischen einzelnen Kategorien mit Drag&Drop hin- und herschieben, da jede Beschriftungsstilgruppe ihre eigenen Eigenschaften hat. Die Einstellungen im Civil-Projektbrowser sind hier nicht vergleichbar mit dem Windows-Explorer, wo Dateien mit Drag&Drop verschoben werden können. Da es in meinen Zeichnungen weder 'Elektro' noch 'Fahrbahnmarkierungen' gibt, wäre zumindest ein Screenshot noch hilfreich, damit wir wissen, wo diese bei Dir sind (vielleicht gibt es ja doch Ausnahmen zu meiner obigen Aussage, die ich nicht kenne). Noch besser wäre, ein Upload Deiner Vorlage, damit wir gucken können (oder es handelt sich um eine Vorlage, die von Autodesk mitgeliefert wird, dann bitte zumindest die Angabe des Names der Vorlage) und auch noch die Angabe, wo darin die von Dir angegebenen Beschriftungsstile zu finden wären. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Zeichnung mal von Geometrie bereinigen (Modellbereich-Inhalte löschen und Layouts löschen) und diese Zeichnung hier uploaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich wüsste nicht, aus welchem Grund die Weitergabe von DWG-Daten grundsätzlich verboten sein sollte, dann wäre ja jede digitale Weitergabe von Dateien verboten. Und der Begriff 'Vorlagendatei' unterscheidet sich von einer normalen DWG nur durch einen Buchstaben in der Dateinamen-Extension (DWT ==> DWG). Auch wenn es sich um eine Vorlagendatei einer Applikation handelt, würde ich da kein 'gewöhnliches' Recht des Applikationsherstellers daraus erkennen, diese nicht weitergeben zu dürfen, denn dann gilt wieder ersteres (in bezug auf 'Weitergabe digitaler Daten'). Ist es eine Vorgabe Deiner Firma, dass Daten nicht nach aussen weitergegeben werden dürfen, dann musst Du Dich dem natürlich verpflichtet fühlen, keine Frage! Nur sehe ich mich dann ausser Stande, helfen zu können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
