  AutoCAD Civil 3D
  CSE Tools?????????????????????
Autor Thema:  CSE Tools????????????????????? (4274 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet schon jemand damit?
Nur mal so allgemein. Hab mir heute bald die Zähne ausgebissen
Über Meinungen und/oder Tips wäre ich froh (Hydr. Berechnungen etc)
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz ehrlich muss ich Dir sagen, auf ein allgemeines, großes, weltumspannendes "Schei..be".
kann man schlecht antworten. Ein wenig genauer solltest Du schon Dein Problem schon beschreiben.
Vielen ist eventuell noch nicht klar, wie die richtige Übersetzung des Begriffs "Software" lautet. Auf keinen Fall bedeutet es: "weiche Ware" sondern "Schei..be" und schon relativieren sich alle Probleme. (Hätten wir es nicht in die Hand genommen, hätten wir keine Wut bekommen!)
Da ich mir davon ein wenig Werbung für mich erhoffe, gebe ich Dir einen Tipp, Hier (unten) habe ich ein kleines Script abgelegt. Ich bin bis zur Zeitbeiwertberechnung und Schachtwinkelausgabe gekommen (PDF).
Es gibt Unterschiede bei den Betriebssystemen von XP bis Vista. Vielleicht sind die richtigen Tipps dabei. http://www.gert-domsch.de/47701.html
gd
wollicaddy
Sehen Sie sich das Profil von wollicaddy an!   Senden Sie eine Private Message an wollicaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wollicaddy
AutoCAD Civil3D 2007/2008/2009/2010/2011
AutoCAD Map3D 2007/2008/2009
Autodesk Topobase
GEOvision(TM)6.0-8.0
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gross,
danke, dass Sie die cseTools installiert haben und sie einem intensiven Test unterziehen. Neben den bisherigen Ausführungen von Herrn Domsch, steht Ihnen im Programm auch eine umfangreiche Onlinehilfe zur Verfügung. Desweiteren lade ich Sie herzlich ein, eine der folgenden Veranstaltungen zu besuchen, auf denen die cseTools sehr ausführlich vorgestellt werden.
23.11.2010 in Gehrden um 13.00 Uhr bei contelos GmbH
24.11.2010 in Berlin um 13.00 Uhr bei CWSM GmbH
25.11.2010 in Chemnitz um 13.00 Uhr bei CADsys GmbH
30.11.2010 in München um 9.00 Uhr bei Weyer EDV
01.12.2010 in Steißlingen am Bodensee um 13.00 Uhr bei Weyer EDV
weitere Termine folgen in Kürze
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Bücken
Tech Data GmbH & Co.OHG
WBuecken@techdata.de
089 / 47001305
0175 / 7270206
The Different in Distribution
Gert Domsch
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
meie Bescheibung ist verbessert und ergänzt. Der Hinweis auf die jetzt vorhandene Rohrdimensionierung aus der Berechnung ist ergänzt und die Übernahme der Staulinie dargestellt. http://www.gert-domsch.de/47701.html
Mfg
gd
m. gross
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
war ja schon mal ein Anfang, gestern in chemnitz.
Aber eine Sache habe ich da noch.
Ich möchte die Schmutzwasserberechnung nicht mit Parzellen oder Baugebieten machen oder sonst irgendwelchen komplizierten Eingaben, sondern ich möchte gern der Einfachheit halber nur die Fläche, die Einwohner eingeben und beispielsweise die Menge an AW die in der der ersten Haltung beginnt, ausgerechnet auf den ganzen Strang. Ist das möglich?(siehe REHM)
Vielen Dank
wollicaddy
Autodesk Topobase
CADdy 6.0-19.0
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gross,
wie auch auf der Veranstaltung erwähnt gibt es verschiedenste Eingabemöglichkeiten. Die cseTools sind gerade so ausgelegt, dass die Herangehensweise möglichst einfach ist, aber auch detailliertere Erfassungen unterstützt werden.
Selbstverständlich kann einfach die Flächengröße in ha eingegeben werden. Es sollte lediglich gezeigt werden, dass ZUSÄTZLICH die Übernahme von Flächenwerten aus z.B. Parzellen möglich ist.
Genauso ist es möglich nur an der ersten Haltung die Abflussmenge vorzugeben. Eine weitere Eingabemöglichkeit ist die Vorgabe eines Schmutzwasserpegeles.
Wolfgang Bücken
089 / 47001305
0175 / 7270206
[Diese Nachricht wurde von wollicaddy am 28. Okt. 2010 editiert.]
