  AutoCAD Civil 3D
  Längsgefälle in Straßen notwendig?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsgefälle in Straßen notwendig? (9860 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP D/A/CH 2008 -2011
Win XP,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
meine Frage geht nicht Richtung Civil, sondern ich hoffe hier auf die Kernkompetenz Straßenplanung.
Habe von einem solchen Planer eine Straße bekommen, in die ich jetzt meine Kanäle reinbasteln muss. Das Problem, aufgrund von Zwangspunkten liegt der Kanal recht hoch.
Was mich jetzt erstaunt:
Die Oberfläche der (an sich horizontalen) Straße macht im Längsschnitt betrachtet eine wüste Berg- und Talfahrt mit 0,5% Gefälle.
Dadurch wird die Überdeckung des Kanals in den Tiefpunkten noch geringer.
Der Planer sagt, daß muss so sein, da eine Straße nicht nur Quergefälle (das ist mir klar), sondern auch Längsgefälle braucht, da sonst das Wasser nicht zu den Abläufen gelangt.
Kann mich mal jemand schlau machen?
Joeycool
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 18. Okt. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub's ihm einfach  Du könntest Dir das auch nachbasteln: Nimm eine Platte, mach an einer Seite ein paar Löcher rein, laß Wasser auf die Platte laufen, kipp sie jetzt nur im Querprofil. Wohin läuft das Wasser? Von alleine in die Löcher? Oder eher vollflächig und nur auf die Seite?
Du brauchst eine Art "Diagonalgefälle", also die Kombi aus Quer- und Längsgefälle. Manche lösen das auch mit sog. Pendelrinnen, wenn sie die 0,5% LG nicht erreichen.
Näheres dazu findest Du in der RAS-EW, deren Inhalte (ähnlich wie DIN) rechtlich geschützt sind, so dass hier keinerlei Auszüge veröffentlicht werden können.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joeycool,
das ist so - Dein Planer hat Recht. Diese Vorschrift entstammt u.a. der RAS-Ew (Richtlinien für die Anlage von Straßen Teil: Entwässerung.
Allerdings:
Bei einer normalen Wohnstraße, sagen wir mit 10 m Breite incl. Gehweg (~RASt 2.3), kannst Du alle 250-350 m² einen Straßenablauf rechnen. Das ergäbe einen Abstand zwischen 25-35 m für die Straßenabläufe. Bei 0,5 % auf der halben Länge wäre der Höhenunterschied also 12,5-17,5 cm zwischen Hoch- und Tiefpunkt. Wir verringern in solchen Fällen allerdings den Abstand, da die Straße ansonsten sehr unruhig wirkt - sofern möglich.
Ergo: Wenn die Kanalplanung an 10-15 cm scheitert, muss man u.U. sich nochmal Gedanken über das grundsätzliche Konzept machen. Schließlich lassen die meisten Standardstatiken der Rohrhersteller Überdeckungen ab 60 cm für SLW 60 zu - ob das dann sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Wenn's noch flacher wird, kannst Du gleich eine Rinne verlegen...
Beste Grüße
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
joeycool
Ingenieur TGA
Win XP,
erstellt am: 18. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden,
war für mich einfach nur wichtig, die Randbedingungen/Vorgaben richtig einschätzen zu können.
Insgesamt sind die Unterschiede bei mir größer, das liegt aber auch noch an bestimmten Zwangspunkten.
Generell habe ich die 60 cm bzw. mehr Deckung, habe aber in einem Steinzeug Buch gefunden, daß die Deckung eigentlich immer
> 1 Meter sein sollte, deshalb war ich etwas erschrocken.
joeycool
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist hier zwar schon angemerkt worden, aber auch IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die lösung der wahl in einem solchen fall: pendelrinne. dann ist ein längsgefälle nicht unbedingt erforderlich.
außerdem kann man dann schön mit civil rumspielen und z.b. einen längsschnitt an beiden seiten der rinne darstellen und schön nur das quergefälle der rinne ändern, woraus sich ein längsgefälle ergibt.
hier haben wir grad sowas geplant und gebaut, weil der vorplaner eines renommierten büros das längsgefälle vergessen hatte ;-) funktioniert wunderbar.
cadascadcan
