  AutoCAD Civil 3D
  mehrere Querschnitte bei einer Straßenachse
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  mehrere Querschnitte bei einer Straßenachse (3616 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Straßenachse, welche über die gesamte Länge verschiedene
Querschnitte aufweist (Gehweg mal links mal rechts, teilweise mit Parkplätzen,
teilweise Hochbord oder Rundbord). Wenn ich jeden Querschnitt berücksichtigen
würde, wären es fünf Unterschiedliche (Breitensteuerung erfolgt über Randachsen).
Bei  einer anderen Achse hatte ich zwei verschiedene Querschnitte und habe dort das
Problem bei der Darstellung der Querprofile so gelöst, dass ich für beide Querschnitte
einen 3DProfilkörper + DGM über die gesamte Achslänge erstellt habe. Bei den einzelnen
Profilstationen habe ich dann den nicht maßgebenden Querschnitt auf "nicht anzeigen"
gestellt. Die Methode scheint mir aber bei nun fünf verschiedenen Querschnitten sehr
aufwendig und nicht praktikabel. Gibt es eine einfachere bzw. bessere Lösung?
Danke für jede Hilfe!
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
du kannst deiner Achse im 3D-Profilkörper mehrere Querprofile zuweisen und diesen dann mit Anfangs- und Endstation Gültigkeitsbereiche verpassen.
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
diese Möglichkeit habe ich gefunden. Aber wenn ich mein Profil beschriften
möchte (siehe Bild), geht das doch nur mit einem separaten DGM für diesen
Abschnitt, oder?
Oder gibt es die Möglichkeit bzw. einen Beschriftungsstil, der mir bei einem
Profilkörper (also nicht beim DGM) Abstand, Höhe sowie Hilfslinien anschreibt?
Gruß Jörg
Nachtrag:
Es funktioniert! Anfänglich wurde mein DGM falsch dargestellt, wenn ich
einen weiteren Querschnitt eingefügt habe. Keine Ahnung warum, aber
nach einem ACAD-Neustart werden jetzt alle Querschnitte in nur einem
DGM richtig dargestellt. DANKE :-)
[Diese Nachricht wurde von jobau am 13. Okt. 2010 editiert.]
