  AutoCAD Civil 3D
  Gebäude - Querprofile
Autor Thema:  Gebäude - Querprofile (2396 mal gelesen)
zwirbl
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von zwirbl an!   Senden Sie eine Private Message an zwirbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwirbl
civil 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Da ich ziemlich unbeholfen bin hoff ich auch eure Hilfe!
Ich habe ein Gelände wo eine neue Straße hinein geplant wird. Die Straße ist nicht unbedingt mein Problem sondern ein Gebäude was daneben steht.
Ich hätte gerne, dass das Gebäude als einfacher Quader in den Querprofilen von der Straßenachse angezeigt wird und zwar so, dass die Unterkante des Gebäudes (Fundament) auch angezeigt wird - also nicht einfach die DGM manipulieren mit senkrechten Bruchkanten als Gebäudekanten.
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Basisobjekt, das projiziert werden soll, als Volumenkörper erstellen (an der richtigen Höhe). Wichtig: nur in der Genauigkeit, wie es wirklich im QP-Plan dargestellt werden soll.
Dann:
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
zwirbl
Bauing.
civil 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwirbl
Bauing.
civil 2010
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider wird das gesamte Objekt als Ansicht hineinprojeziert und nicht nur der entsprechende Schnitt durch das Objekt - und da die Schnitte nicht lotrecht auf die Gebäudekante treffen sieht man nicht den wahren Abstand von der Achse zum Gebäude
gibs da auch noch eine Lösung? Stil ändern?
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, es gibt keinen exakten Schnitt, sondern es wird 'einfach' projiziert. Willst Du es exakt entlang der (gedachten) Ebene der Querprofillinie haben, heisst es: konstruieren. (AutoCAD-Hilfsmittel wie SCHNEBENE o.ä. nutzen)
Ich sehe es durchaus wünschenswert, da mal wirklich einen Schnitt zu bekommen, das will ich sicher nicht runterspielen.
Dazu kommt jedoch, dass nicht unbedingt nur interessant ist, was von der Querprofillinie (bzw. Achse/Längsschnitt im Höhenplan) geschnitten wird, sondern auch, was davor und dahinter passiert.
Z.B. im Höhenplan: ein Beleuchtungsmast wird selten auf der Achse liegen, trotzdem möchte ich diesen sehen.
Z.B. im Querprofilplan: liegt ein Gebäude zwischen 2 Querprofilen, möchte ich es trotzdem sehen (und nicht übergehen).
- alfred -
www.hollaus.at
