  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftungsstil in neue Zeichnung übernehmen / exportieren ??
Autor Thema:  Achsbeschriftungsstil in neue Zeichnung übernehmen / exportieren ?? (4486 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich habe in einem Lageplan eine Achsbeschriftung erstellt.
Diese Beschriftung möchte ich gern in ein anderes Projekt exportieren / kopieren und abermals  soooo benutzen.
Ich gehe also bei "Beschriftungsgruppe bearbeiten" rein,
markiere alle Hauptpunkte und Co. und gehe auf "Beschriftungssatz speichern".
Aber wie kriege ich jetzt DIESE gespeicherte Achsbeschriftung in den anderen Plan?
In einem Civil-Kurs wurde uns gezeigt, daß man über den Projektbrowser auch Längsschnitt-Stile in eine Vorlage-Datei einfach "rüberziehen" / kopieren kann?!
Das habe ich mit dem Achsstil auch probiert, aber ohne Erfolg?!
Viele Grüße Manja
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
also ich weiß nicht genau was Du damit
meinst. Aber einen Beschriftugnsstil oder -satz kann ich einfach "rüberziehen".
Was heißt denn genau "...ohne Erfolg"?
Grüße!
Michl
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du den 'Achsstil' rüberziehst, dann hat das leider nichts mit 'Achsbeschriftungsstil' zu tun.
Du musst schon die richtigen Stile (unter Achse ==> Beschriftungsstile ==> da gibt's ja einige) rüberziehen.
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
naja gut, alles etwas umständlich von mir erklärt, sorry.
Ich will es mal so sagen:
Ich habe mir in Lageplan X eine Achse in gewünschtem Stil beschriftet (d.h. ich habe Textstil, Texthöhe, Textfarbe der Achsbeschriftung festgelegt) - alles sieht im Lageplan X wie gewünscht aus.
Und genau DIESEN Achs-Beschriftungsstil aus Lageplan X möchte ich nun in Lageplan Y übernehmen und dort anzeigen lassen.
Wie bekomme ich nun diesen Beschriftungsstil in Lageplan Y ??
Und muß ich erst in Lageplan Y eine Achse in Civil-Standardstil erstellen und passe den gewünschten Stil aus Lageplan X anschliessend an ??
Oder ist es möglich den gewünschten Achs-Beschriftungsstil aus Lageplan X von vornherein zu verwenden  - sozusagen als Grundeinstellung ?!
Was und wie müßte ich das einstellen ?
Viele Grüße Manja
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am leichtesten wird sein, in der Zeichnung X klickst Du auf die Achse ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen bearbeiten ==> und in diesem neuen Dialog erstellst Du (über den Button unten) einen neuen Beschriftungssatz.
Dann wechselst Du im Civil-Projektbrowser auf 'Einstellungen', in der Strukturansicht auf ==> Achse ==> Beschriftungsstile ==> Beschriftungssätze ==> dort solltest Du den zuvor erstellen Beschriftungssatz finden, den ziehst Du in die andere Zeichnung.
In der neuen Zeichnung kannst Du dann unter 'Achsbeschriftungen bearbeiten' auf Knöpfchen 'Beschriftungssatz importieren' dann auf diesen, zuvor übertragenen, zugreifen und fertig.
Noch ein kleiner Hinweis: auch die verwendeten Textstile sind dabei von Belang, denn die Civil-Beschriftungsobjekte greifen auf die Textstile hin, also bitte auch darauf achten.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest z.B. auch eine Vorlagedatei (dwt) mit deinen eigenen Stilen ergänzen, als DEINE Vorlage abspeichern und für alle neuen Zeichnungen verwenden. Dann musst Du nicht jedesmal die Stile neu rüberziehen.
Wie machst Du denn das "rüberziehen"? Vielleicht liegt hier der Hund begraben...
Grüße!
Michl
Cad-Manja
Bautechnikerin
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ a.n.:
Vielen Dank Alfred!
Das "rüberziehen" hat endlich wieder funktioniert  , allerdings stand dann an
jeder Radienbeschriftung nicht einfach nur R=... sondern alles mögliche - bis
hin zu Winkelangaben und km/h.
Voll der Nerv!
Ich hab das aber inzwischen angepaßt!!
Es ist also alles schick und vielen Dank nochmal! :D
@ fredvomjupiter:
Das ist das, was ich noch wissen wöllte.
Ich such dann einfach mal hier im Forum!
Jetzt weiß ich erstmal, daß ich nach der dwt-Datei suchen muss. Vielen Dank für den Tipp. :)
Hund ist wieder ausgegraben **lach**    ...siehe oben!  Aber trotzdem vielen Danke für die Bemühungen!!!
Viele Grüße Manja
fredvomjupiter
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuelle Vorlagendatei findest Du HIER. Die DWT kannst Du öffnen, wie eine DWG und dort alle Stile rüberziehen, die Du brauchst. Ich habe dort auch Beschriftungsstile, Bemaßungsstile, Multiführungslinienstile und Layouts erzeugt, die ich in jeder Zeichnung brauche. Das macht die ständige Kopiererei dann überflüssig.
Viel Erfolg!
Grüße!
Michl
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michl!
Ich habe die DWT-Datei geöffnet und war der Annahme, ich sehe die ganzen Einstellungen und Formate, wie in einer DWG.
Häää? Wie?? Nix zu sehen?
Dann habe ich mich im Forum belesen, wie man die DWT letztendlich verwendet.
Alles klar! Die Sache ist doch nicht sooo einfach - für mich! - , wie gedacht!
Es wird also ein wenig dauern, bis ich damit auseinandergesetzt habe!
Bis denne also...
Viele Grüße Manja
