  AutoCAD Civil 3D
  Rahmendurchlass unter einer Straße
Autor Thema:  Rahmendurchlass unter einer Straße (3073 mal gelesen)
Mr. Mäx
Bauzeichner / Betriebsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Mäx an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem, ich möchte einen Rahmendurchlass unter einer Straße hindurchführen und das dann in 3D darstellen lassen. Kann ich einen 3D Körper modellieren und den dann mit dem DGM verschmelzen? So das im Prinzip der Bach unter der Straße durchlaufen kann.
Ich hab shcon ein bißchen mit "Seitengraben mit Abdeckung" und nen Profilkörper experimentiert aber das ergebnis is alles andere als prickelnd. Ich kann mir Oben und Unten ein DGM rechnen lassen des wars aber auch schon.
Vielleicht mit Elementkanten oder sowas.
Weiß irgendwer ne Möglichkeit wie ich das anpacken könnte
Danke schon mal im Vorraus
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
grundsätzlich geht's nicht. Ein DGM kann nur eine Oberfläche haben, triangulierte DGM's ermöglichen weder Überhänge noch tunnelartige Gebilde.
Abhilfen oder Tricks mit mehrfachen DGM's gibt es natürlich, z.B. für Oberfläche ein DGM, für Durchlass ein DGM für untere Oberfläche und ein DGM für Durchfluss-Decke.
Andere Variante kann sein, aus dem bestehenden DGM einen Volumenkörper zu machen (auch schon trickreich) und dann den Volumenkörper des Durchflusses davon abzuziehen.
Welches der Workarounds Du jetzt anwenden willst, hängt ausschliesslich davon ab, was Du weiter mit dem Objekt machen willst.
- alfred -
www.hollaus.at
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Komponenten-Builder und ein Rohrquerschnitt erstellen (auch rechteckig ist möglich), der dem Durchlaß entspricht (beliebige Größen einstellbar).
Vorteil: Ein Rohr kann sich entlang einer Elementkante entwickeln.
Nachteil: Rohre können an sich nicht mit dem Gelände "verschneiden". Es besteht aber auch die Möglichkeit diese in Volumenkörper zu konvertieren. und dann die Volumenkörper abzuziehen. (siehe oben)
Mfg
gd
http://www.gert-domsch.de
Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten aber Nutzen und Aufwand steht in keinem Verhältnis zueinander.
Wir werden das Problem auf andere Weise lösen!
Gruß Markus
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
kann es sein, dass Du so etwas suchst? -> Bild.
Ist ein bissel aufwändig, aber ganz gut hier beschrieben...
DF
PS. Du musst natürlich bei Part 1 anfangen...
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 08. Okt. 2010 editiert.]
Mr. Mäx
ACAD Civil 2011
ACAD Map 2011
RZI 2011
ACAD Civil 2010
ACAD Map 2010
CGS 2010
RZI 2010
Win7 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dick, ich werde mir das mal genauer anschauen.
Wenn ich das 1x konstruiere kann ich es ja immer wieder verwenden.
Von daher kann ich das mal durchdesignen. Bissl anders brauch ichs aber des sollt i no hinkriegen.
Gruß Markus
