  AutoCAD Civil 3D
  Absturz Ja-Nein?
Autor Thema:  Absturz Ja-Nein? (1398 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit sich zuverlässig anzeigen zu lassen, ob AutoCAD noch arbeitet oder bereits abgestürzt ist?
Ich habe gerade mit REB-export ein DGM exportiert mit ca 150.000 Punkten und das Programm machte ca 40 Minuten keine Zuckungen mehr. Im Taskmanager bewegte sich auch nichts mehr und ich dachte schon wieder an einen Absturz von Civil . Doch es geschehen noch Wunder nach 40 min regte sich wieder etwas und der Export war fertig.
Wie nur finde ich zuverlässig heraus, ob sich das Warten lohnt
mfg Roman
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
solange Windows keine Rückmeldung der Anwendung bekommt, ist es ziemlich schwierig zu ermitteln ob die Anwendung noch arbeitet oder nicht.
Ein Indiz (dafür das es noch arbeitet) währe z.B. ob der Taskmanager für den Prozess der Anwendung noch CPU-Last anzeigt oder nicht.
Eine weitere Möglichkeit - speziell für den Export - wäre z.B. nachzusehen ob die Datei, in welche exportiert wird, größer wird. Also vielleicht mal im Abstand von 30 sek. nachsehen ob sich an der Dateigröße etwas geändert hat. Aber das funktioniert natürlich nur, sobald eine Datei beim export generiert wird.
Ich hoffe ich liege mit meinem Mutmaßungen nicht völlig daneben.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.
im Taskmanager läuft Civil bei 25% (1 von 4 Prozessorkernen auf Vollast). Das ist aber auch der Fall wenn AutoCAD am abstürzen ist oder muss ich grundsätzlich warten bis die Prozessorleistung von Allein runtergeht? Hab das schon mal über Nacht versucht jedoch kam dann nächsten Morgen die Nachricht vom Absturz.
Eine Datei wird in dem Speicherpfad bei dem vorgenannten Vorgang leider erst am Ende generiert.
Meine Frage zielt auch darauf hinaus, ob es eine bessere Statusanzeige als den Taskmanager gibt, die Hinweise darauf liefert, dass das Programm noch läuft?
mfg Roman
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dazu brächte es einen Debugger, der beurteilt, ob das, was an Prozessorleistung beansprucht wird, sinnvoll ist oder nicht. Denn auch bei einem Absturz (so wie bei Dir wird da ev. auch Prozessorleistung verwendet) kann ein Programm noch laufen, nur leider in die falsche Richtung. Das mit einem externen Programm zu beurteilen ist (in der Gegenwart) nicht möglich.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die CPU-Auslastung ist nach meiner Meinung kein Indiz. Sie liegt oft bei 100% für einen Prozessor. Ich schaue mir immer an, ob sich die Größe des durch Civel/AutoCAD belegten Hauptspeichers noch ändert. Solange er dort 'rauf oder 'runter zählt, ist noch Leben drin. Wenn nicht, ist nach meiner Meinung das "Koma" eingetreten und ich breche den Task über den Taskmanager ab.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß Dietrich
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho wird auch bei 'falsch eingeschlagenen Wegen' (sprich AutoCAD oder Civil oder ... sind gerade Richtung Absturz unterwegs) eine Speicheränderung möglich sein.
Selbst eine Prozessorauslastung von 0 (oder vielleicht mal 1% oder 2% eines Kerns alle paar Augenblicke mal) ist kein festes Indiz dafür, dass AutoCAD jetzt abgeflogen ist. Vorgänge wie z.B. im Internet nach Aktualisierungen suchen (und dabei über Firewall oder Proxy stolpern) oder bei ausgelastetem und daher schlecht verfügbarem Netzwerk kann auch das automatische Sichern oder das Öffnen des Plotdialogs (suchen nach PC3, nach CTB/STB) oder auch das Generieren des Plotoutputs zu solchen Erscheinungen führen.
Nur dazu: die Auslastung mit 0% ist schon sehr selten, aber ich wollte es nicht einfach beiseite lassen.
Eine echte Diagnose, dass AutoCAD jetzt ausfällt, gibt's nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
