  AutoCAD Civil 3D
  Krümmer in der Haltung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Krümmer in der Haltung (1966 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen 45° Krümmer in eine Haltung einbauen, weil für ein Schacht kein Platz ist.
Frage 1:
Ist es möglich, dass die Haltung ordentlich miteinander verschnitten werden?
Oder ist da wieder Handarbeit angesagt.
Frage 2
Wie bekomme ich einen Nullschacht ausgewählt, wenn nur noch die Beschriftung sichtbar ist?
Dies ist notwendig um Komponenten anzuschließen bzw. zu trennen.
Ich konnte den Nullschacht nur noch über den Projektbrowser löschen.
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:
Also bei mir werden die Haltungen sauber verbunden. Erst wenn Du den Nullschacht löschst, werden die Haltungen wieder aufgebrochen.
Zu 2:
Hier musst Du den Stil beim Schacht halt auf irgendwas anderes als "_keine Darstellung" einstellen. Das aber wieder über den PB.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 01. Okt. 2010 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise
zu 2:
Im Schachtstil musste ich in der Anzeige/Lageplan den 3D-Körper bzw Schraffur anstellen
Dann hat alles funktioniert.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 02. Okt. 2010 editiert.]
