  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplanbeschriftung
Autor Thema:  Höhenplanbeschriftung (2028 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in meinem Höhenplan einzelne Bänder vorübergehend nicht
darstellen. Dafür rufe ich die Registerkarte "Bänder" in den Höhenplaneigenschaften
auf und entferne die Häkchen bei "Beschriftungen anzeigen" (siehe Bild). Die Beschriftungen
werden aber weiterhin angezeigt. Noch verblüffender ist, dass die Häkchen teilweise
wieder an sind, wenn ich das Menü erneut aufrufe??? Ich habe es mehrfach getestet,
um auszuschließen, dass ich falsch geklickt habe. Leider immer das gleiche Problem...
Mache ich etwas falsch oder ist das ein Programm-Fehler?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
[Diese Nachricht wurde von jobau am 21. Sep. 2010 editiert.]
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung: manchmal ist der RAM etwas rammlig..
Ich habe extra Bilder gemacht, um zu zeigen, wie schön es sein könnte...
Leider gibt es eine ganze Reihe solcher Kuriositäten.
Meine Vorgehensweise bei Kuriositäten: Zeichnung schließen, AutoCAD neu starten.
Jedes probieren legt "Zurück" Optionen im Speicher ab.
Mit den Schließen der Zeichnung und dem Neustart wird auch der RAM neu beschrieben.
Ich sage auch "Macht in der Mittagspause Eure Rechner aus" (RAM kühlt ab!)
Und plötzlich gehen Dinge wieder, weslhalb ich meine Pause verschieben wollte...
Bis zur Version 2010 hat das "Wiederstellen" geholfen. Unter 2011 sehe ich kaum einen Vortei in der Anwendung der Funktion.
Erfahrungen anderer Anwender würden mich hierzu auch interessieren.
gd
http://www.gert-domsch.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine Zeichnung in der 2 verschiedene Höhenpläne enthalten sind.
In dem einen habe ich vor geraumer Zeit eine Krümmungsbandbeschriftung hineingezaubert und wollte, die gleiche Beschriftung jetzt in den zweiten Höhenplan hineinbringen.
Ich steh total auf dem Schlauch    und weiß nicht mehr, wie ich die Kurvenradien reinbekommen habe.
mfg Roman
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
im schlimmsten Fall gehst Du auf den richtigen Höhenplan, anklicken ==> rechte Maustaste ==> Höhenplaneigenschaften ==> (Karte) Bänder und dort guckst Du Dir die Zeile des Bandes an, insbesondere den Stil, der dazu verwendet wurde.
Und gleiches im anderen Höhenplan einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
das ist ja grad der Witz. Ich habe beide Höhenplaneigenschaften verglichen und keinen Unterschied festgestellt.
Kann aber sein, dass ich z.Z. etwas hektisch unterwegs bin .
Werd gleich noch mal drüberschauen.
mfg Roman
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Bedarfsfall: Zeichnung-Upload kann auch hilfreich sein.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
also es ist so, dass wirklich kein Unterschied festzustellen ist.
Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich Bandtyp: Horizontale Geometrie, Stil: Krümmungsband unter Beschriftungen anzeigen nicht aushäkeln kann.
Bei dem richtigen Höhenplan kann ich das.
Was mich zu der Feststellung bringt, dass hier ein ähnliches Problem vorliegen muss, wie bei meinen Vorgängern.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mein Problem gelöst bekommen.
Und zwar musste ich den kompletten Bandsatz unter Höhenplaneigenschaften löschen und erneut den Bandsatz genauer Höhenplan importieren.
Schon sind die Beschriftungen da.
Warum, weiß ich allerdings nicht, muss wohl ein BUG sein.
mfg Roman
