  AutoCAD Civil 3D
  Projektbrowser: Ribbons Übersicht und Einst. weg nach Plotvorschau
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Projektbrowser: Ribbons Übersicht und Einst. weg nach Plotvorschau (3075 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer wenn ich beim plotten die Vorschau ansehe, sieht mein Projektbrowser nach dem schließen der Vorschau so aus, wie im Screenshot. Es fehlen die Ribbons Übersicht und Einstellungen.
Passiert das bei Euch auch?
Ich muss dann den PB schließen und wieder öffnen, dann ist alles wieder da. Ist zwar nicht schlimm, nervt aber manchmal.
Grüße!
Michl
erstellt am: 20. Sep. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab das irgendwann mal gehabt, aber unter 'Eintagsfliege' abgetan, weils sonst nie mehr aufgetreten ist (was bei Fliegen ja grundsätzlich nicht der Fall ist, sind sie mal da, verschwinden sie nicht mehr freiwillig ).
Tritt das bei Dir
- wirklich jedesmal auf, wenn Du Dir die Plotvoransicht anzeigen läßt
- auch in neuen (bzw. anderen) Zeichnungen, die ev. noch nicht mit Civil bearbeitet wurden
Welche Karte im Projektbrowser war denn aktiv, wenn Du Plotvoransicht startest?
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tritt nur im Civil 3D 2011 auf.
Dort aber mit jeder Zeichnung und egal ob aus dem Modellbereich oder aus einem Layout geplottet wird.
Und es tritt jedesmal auf wenn ich die Plotvoransicht wieder schließe.
Grüße!
Michl
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool: Kann ich nachvollziehen, ist hier auch so. Mir ist dabei aufgefallen, dass der button im ribbon danach aussieht, wie PB nicht geöffnet. (Icon ist weiß). Anklicken > icon wird blau, PB ist geschlossen, icon bleibt blau. Nochmal anklicken > icon bleibt blau und PB wird in voller Darstellung geöffnet.
Zu Alfreds Fragen: Ja, jedesmal, Ja in allen Zeichnungen. Aktive Karte spielt keine Rolle.
@fredvomjupiter: Sysinfo ist aktuell? Damit hätten wir beide einen deutlichen Unterschied (WIN7 x64 und FX3800 bei mir)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fredvomjupiter
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Das mit dem PB-Button verhält sich bei mir genauso.
Die Sysinfo ist aktuell!!
Grüße!
Michl
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt hab ich's auch.
Zeigt wohl, dass ich viel zu wenig oft Plot-Voransicht mache (weil ich doch zumeist in DWF plotte und damit eh das Ergebnis serviert bekomme ohne Papier zu verschwenden ).
Interessant ist das mit dem blau hinterlegten Icon in der MF-Leiste, denn die wechselt den Status von blau nach weiss nur dann, wenn die MF-Leiste 'Start' (aus Civil) aktiv war.
Nachdem das Starten des Projektbrowsers immer die Module aus der DACH-Extension nachlädt, wäre interessant, ob das auch bei denen auftritt, die die DACH-Extension nicht installiert haben?
Beheben kann man das wohl, aber da müsste man ein kleines Prog schreiben, das auf Plot-Befehl reagiert. Für Klick-AUS und Klick-EIN ist das wohl ein wenig übertrieben, melden an Autodesk ist aber angebracht!
- alfred -
www.hollaus.at
