| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Werkzeugkasten des Projektbrowsers exportieren (2184 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da unsere Abteilung mit neuen Rechnern ausgestattet wird, steht so einiges an Einstellungsfeinarbeiten bei den Neuinstallationen an. Neben der *.cuix, dem Profil etc sollen auch die Einstellungen des Werkzeugkastens (im wesentlichen benutzerdefinierte Befehle) übertragen werden. Wer weiß wie das funktioniert? Weiters stelle ich allgemein die Frage, wie ihr als "CAD-Manager" die Civil3d- und Autocad-Einstellungen auf die neuen Rechner migriert. Das hin- und herschieben von Dateien ist ja doch irgendwie Steinzeit. lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ganz ehrlich? Ich mach's auf die ganz primitive 'Datei-Kopierer'-Methode. Ein Mustersystem herrichten, dann auf diesem Gerät: a) Profil exportieren b) Dateien aus C:\Benutzer\<Username>\AppData\Local\Autodesk\C3D 2011 sichern c) Dateien aus C:\Benutzer\<Username>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011 sichern Auf dem Zielsystem a) Civil3D starten und beenden b) gesicherte Dateien entsprechend des neuen <Username> rücksichern c) Civil3D starten und Profil importieren, Arbeitsbereich von zuvor aktivieren Und alles ist drüben, ob das Menüs, Fensterpositionen div. Dialoge, Werkzeugpaletteninhalte, Plotterkonfig's, ... sind Das ganze funkt nur dann, wenn Du auf beiden Rechnern das gleiche Betriebssystem hast (also nicht einmal XP und das andere mal Win7), wenn die Civil3D immer im gleich installiert wurde. Vorsicht auch, dass die Berechtigungssysteme der Anwender gleich eingestellt sind. HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 21. Sep. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
Hallo Zusammen, für die "klassischen" Elemente der Oberfläche ist Alfreds Antwort genau der richtige Weg. Nur den Werkzeugkasten des Projektbrowsers, wie im Thema genannt, kann man mit dieser Anleitung nicht exportieren. Habt Ihr wirklich selber was auf dieser Palette eingerichtet? Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
------------------ ja, einen an unsere firma angepassten dgm-volumenreport (xlst), schön gestylt zum herzeigen und ablegen. @alfred, danke für den tip. eigentlich funktioniert das ganze auch mit dem importierten profil ,und mit reinladen der *.cuix-datei. lg greli [Diese Nachricht wurde von greli am 22. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greli
Hallo Greli, die Palette ist die Toolbox. Die wird über verschiedene XML-Dateien (+ Icons) mit Inhalt gefüllt: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Data\Toolbox Im W7 ist es unter C:\ProgramData\..., andere Versionen entsprechend. Jetzt mußt Du nur noch rauskriegen, in welcher XML Dein Report steckt - diese XML mit kopieren. Außerdem mußt Du den entsprechenden Report (und Zubehör) suchen, finden und mit kopieren. Viel Spaß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred und symantec, danke für eure hilfe. mit symantecs anleitung funkt es wunderbar! es gibt mir scheint kein anderes programm, in dem die einstellungen derart doof zu exportieren sind schönes wochenende gregor ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal (im Win7) in den Ordner C:\Users\<Loginname>\AppData\Local, da steht nicht nur Autodesk drin. Und die meisten, die sich hier breit machen, wirst Du die Einstellungen auch damit übertragen. Nur bieten andere Programme dann nicht den Befehl 'Profil exportieren' um den Registry-Teil zu transportieren, AutoCAD bietet das. BTW: wie viele Programme hast Du denn, wo Du eigene Menüs, eigene Werkzeugkästen erzeugen kannst, eigene Tools schreiben und einbinden kannst, das alles Userbezogen gespeichert wird, ....? Also seh ich das nicht so pessimistisch, einmal je AutoCAD-Version ein Batch-File gemacht und fertig. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, so gesehen ist alles wieder rosa :-) gegenfrage: für wieviel programme zahle ich soooo viel geld, und erwarte mir dafür ein solides produkt, dass sich nach meinen bescheidenen wünschen anpassen lässt? lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gegenfrage: für wieviel programme zahle ich soooo viel geld, und erwarte mir dafür ein solides produkt, >> dass sich nach meinen bescheidenen wünschen anpassen lässt?Na gibt schon noch andere SW, für die man sich z.T. ne Cobra, 2 Gallardo oder zumindest ein paar A7 kaufen könnte Spass beiseite! Wenn ich davon ausgehe, dass es für Entwicklung ein bestimmtes Budget gibt, da wäre dann gerade noch mal ein wenig Money und Zeit verfügbar (schon alleine das klingt lustig, Geld und Zeit bleibt über ) und irgendwer fragt mich (oder halt den Autodesk'ler) dann: Bauen wir jetzt noch a) eine Routine für SW-Übertragung ein (die von 5% der User alle 2 Jahre einmal gebraucht wird) b) eine neue Civil-Funktion (die von 30% der User wöchentlich mehrmals gebraucht wird) Rat mal, was mir lieber wäre, wie sich Autodesk entscheidet Aber natürlich hast Du recht, wenn man Kohle auf den Tisch legt, dann erwartet man, dass es funkt, und zwar genau das, was ich JETZT brauche. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
