  AutoCAD Civil 3D
  Textüberlagerung der Höhen + Stationierung im Höhenplan - HILFE!!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Textüberlagerung der Höhen + Stationierung im Höhenplan - HILFE!! (4131 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 17. Sep. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ph3-Test.part1.rar
Ph3-Test.part2.rar
Ich brauch Eure Hilfe!
Und zwar habe ich einen Straßenlängsschnitt erstellt.
Soweit alles gut, wenn nicht die Textüberlagerung bei den Stationierungen bzw. bei den Höhen wären.
Ich habe die Civil-Datei schon als ACAD-Datei exportiert, weil ich dachte, da könne ich die Zahlen und Linien einfach verschieben?!
Aber neeee! Dann ist garkein gescheiter Längsschnitt mehr da!!
Also muß ich in Civil weiter probieren, die Zahlen "leserlich zu schieben" bzw. einzelne Zahlen "auszublenden".
Kann mir jemamd einen Tipp geben, wie ich vorgehen muß?
Ich habe es schon mit den hier im Forum gefundenen Tipps (Strg-Taste+Anpacken & Co.) probiert, doch da landen die Texte nur in der Pampa des Modellbereiches!!
PS.: Ich habe die Civil-Datei dank der Größe in 2 Rar-Dateien angehängt!!!
Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 17. Sep. 2010 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 17. Sep. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so mit Halbwissen und vermutetem Problem.
Du könntest mal in den Höhenplaneigenschaften unter Bänder die Werte in den Spalten Bereinigung und Beschriftung versetzen ändern und schauen was passiert.
Das könnte in die Richtung der Lösung gehen. Aber wie gesagt. Ist nur so ne Idee...
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
ich schließe mich Michl an. Je nachdem wie viele Werte es sind, die sich überlagern:
1. Bereinigung im Bändermenü auf aktzeptable Werte einstellen. Wenn es dann immer noch viele sind - anderen Maßstab wählen.
2. Verschieben einzelner Textelemente über STRG+LMT. Das hattest Du auch schon entdeckt. Dein Problem ist aber der OFANG. Wenn Dir die Texte abhauen, liegt das am Objektfang. Den mal ausschalten und nochmal versuchen.
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 17. Sep. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch ein zusätzlicher Tipp.
Bei der von Dir verwendeten Gradientenbeschriftung (Siehe auch Bild) ist noch alle 50m eine Station eingefügt (die ersten drei Zeilen) und jeder Achshauptpunkt (die nächten drei Zeilen) beschriftet.
Wenn Du darauf verzichten kannst, dann entsteht mehr Luft.
Einfach mal probieren, notfalls kannst Du die Beschriftung neu laden.
Mfg
gd
http://www.gert-domsch.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Sep. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch vielmals.
Nach 3 Stunden Tüffteln hab ich ein relativ akzeptables Ergebnis.
Jetzt sagt mir bloß nochmal Eines:
Kann ich mit Strg+LMT die Höhen und Stationierungen NUR IN DER VERTIKALEN (nach oben bzw. unten) verschieben?
Nach rechts und links geht das nicht. oder?
Mir ist dabei wichtig, einzelne Stationierungen bzw. Höhen zu verschieben!!!
Viele Grüße Manja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, man kann die Bandbeschriftung (Höhe bzw. Station auch horizontal (also nach links oder rechts) verschieben.
Allerdings ist der Griff auf der Gelände bzw. Gradientenlinie zu finden. Um Texte und Geländelinie besser gemeinsam zu sehen, schalte ich zuerst im Höhenplanstil>Plan die Überhöhung auf 1, dann aktiviere ich die Griffe der Bandbeschriftung und ziehe die Beschriftung mit dem oberen quadratischen cyanfarbenen Griff nach links oder rechts. Am Ende schalte ich die Überhöhung wieder auf den gewünschten Wert zurück.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank Herr Hübner!!
Das war der gesuchte Tipp!!
Diese Griffe an der Gelände- oder Gradientenlinie sieht man bei großer Längsschnitt-Überhöhung einfach nicht!
Überhöhung auf 1 ...und alles ist supi!!
Ich bin immerwieder zu begeistern!!
Viele Grüße Manja
