  AutoCAD Civil 3D
  Symbol für Straßenablauf im Längsschnitt
Autor Thema:  Symbol für Straßenablauf im Längsschnitt (6222 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte im Längsschnitt die Straßenabläufe darstellen. Dafür habe ich eine eigene
Querprofillinien-Gruppe erstellt. Das Anschreiben der Station, der Gradiente sowie
des Textes "Straßenablauf" erfolgt über einen eigenen Bandstil aus der Bandtyp-Gruppe
der Querprofildaten. Das funktioniert auch ganz gut (siehe Bild). Aber wie schaffe ich
es, dass jeweils in der Gradiente noch ein Symbol für den Straßenablauf gezeichnet wird,
wobei dies einfach zwei parallele Linien sein können... Es sollte also im Prinzip so sein
wie z.B. bei einem Kuppenanfang, aber wie definiere ich, dass nur die Stationen mit einem
Sinkkasten gewählt werden?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt hierzu einige Möglichkeiten
1. Höhenplan beschriften, Stationshöhe (Station und Höhe sind manuell anzugeben, Darstellungsstil mit entsprechendem Block bearbeiten)
2. Objekte in Höhenplan projizieren, setzt einen 3D Block oder GOCO-Punkt voraus den du mit einem eigenen Stil (Projektionsstil) in den LS überträgst
3. Wenn es sich bei dem Einlauf um eine CIVIL-Kanalkomponente handelt, kann diese als Kanal-Komponente in den Höhenplan übertragen- und mit "Stilüberschreibung" (Karte Kanal) eventuell abweichen dargestellt werden (ähnlich "kreuzende Haltungen")
4. Mein Faforit: einen AutoCAD-Block erstellen (oder Kopieren und Einfügen) und auf Stationshöhe von Variante 1 (Stil: nur Punkt ohne Beschriftung) setzen.
Mfg
gd
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Für mich kommen dann wohl nur
Variante 1 oder 4 in Frage (die beiden anderen Möglichkeiten sind
mir zu kompliziert...). Habe ich das richtig verstanden, dass ich bei
beiden die Stationen manuell eingeben muss? Ich also nicht
die Profil-Linien im Lageplan nutzen kann? Dann ist es wahrscheinlich
einfacher und schneller, von Hand ein reines AutoCAD Symbol an die
entsprechende Stelle im Längsschnitt zu zeichnen.
Gruß Jörg
Gert Domsch
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion lautet "Stationshöhe" und ist unter Höhenplan beschriften (im Kontextmenü wenn Du den Höhenplan anpickst). Du kannst die Station und die Höhe picken. Der im Original zugewiesene Stil (Beschriftung) ist ein großer hässlicher Kasten. Den solltest Du bearbeiten, eventuell mit Deinem Block versehen oder auf einen Punkt reduzieren damit Du Deinen Block einfügen kannst.
Mfg
gd
