 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnugsdatei als PDF in 3D drucken ? (5951 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab zwei verschiedene DGM's erstellt mit andern schönen Dingen. Hat von euch einer ne Idee oder kennt sich damit aus wie es möglich ist ein PDF davon zu erstellen das in 3D ist ? Wodurch ich dann verschiedene Layer ein und aus schalten kann und die beiden DGM's vom Bestand und der Ausführung zeigen kann. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mit Adobe Acrobat Pro Extended. Alternative wäre DWF und den Viewer von Autodesk, dann darfst Du auch 'orbiten'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel.pfk
Hi, hast Du denn ein 3D-PDF-Programm? Also z.B. von Adobe? Und warum eigentlich kein DWF? Das kann man dann mit der freeware DesignReview von Autodeks oder auch mit einem stino InternetExplorer (ab Version 6 oder 7) betrachten. Mal versucht? Arbeitsbereich 3D-Modellieren > Registerkarte "Ausgabe" > Gruppe "Nach PDF/DWF exportieren > Befehl "3D-DWF" Teste und berichte. EDIT: Mann, mann, mann, seid ihr schenll Doch, das ist ja das Schöne daran -> die software von Adesk ist 4free ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Software von Autodesk wird auch sicher nicht Freeware sein oder ? Das exportieren in 3D-DWF ist in AutoCAD (und damit auch in Civil) eingebaut, also musst Du nichts zusätzlich berappen. Der Viewer von Autodesk (DesignReview) ist ebenfalls kostenlos downloadbar und nutzbar. ==> darum hab ich's ja als Alternative angeführt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ein PDF in 3D zu erstellen hilft mir ja da dann gar nichts ...'hilf dann gar nichts' ...wofür .... Natürlich kannst Du ein 3D-PDF im Acrobat Reader (halbwegs aktuelle Version) angucken, drehen, schalten, .... Deine erste Frage hätte ja darauf hingedeutet, dass Du ein 3D-PDF bräuchtest, ich dachte Du wüsstest dann auch, wofür Du das brauchen wirst? Wenn Du Dich jetzt entschieden hast, mit DWF zu arbeiten .... dann brauchst Du auch kein 3D-PDF. - alfred - PS: jetzt bin ich durcheinander. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die Verwirrung, Neustart  Ich brauch ein Programm wo ich meine Zeichnungen als 3D PDF Drucken/Speichern kann.Layer aus und einschalten. und nen 3D Orbit oder sowas. Und das ist ja mit DWF nicht möglich  Und dieses Adobe Acrobat 9 Pro Extended kostet auch nicht zu wenig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn der Ausdruck 3D PDF Drucken... kann vorkommt, dann läuft was falsch. Denn für 3D-Drucken gibt's in AutoCAD ganz eigene Vorgänge, die aber sicher nichts mit PDF zu tun haben. Wenn Du ein 3D-PDF brauchst, um dieses im Acrobat-Reader anzuzeigen, dann brauchst Du auch Acrobat... dazu. Und geht's eigentlich nicht um PDF, sondern nur darum, dass sich wer Dein Bauteil 3D ansehen kann (ORBIT) bzw. Layer aus-/einschalten kann, ohne dass diese AutoCAD hat, dann gibt's zwei Varianten: a) 3D-DWF erzeugen und beim Zielanwender DesignReview installieren b) DWG lassen wie es ist und beim Zielanwender DWG-TrueView installieren Sowohl a) als auch b) sind kostenlose Varianten (und können sowohl ORBIT als auch Layer-Schalten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Man kann doch nicht von jedem Kunden verlangen das sie sich ein Programm davon installiern Kann der Kunde von Dir verlangen, dass Du Dir Acrobat ... kaufst? IMHO nur dann, wenn Du es schon zugesagt hast, dass Du 3D-PDF lieferst (und nicht wusstest, wie, das wäre aber dann ziemlich unvorsichtig und damit teuer). BTW: Acrobat Reader hat sich der Kunde auch installiert, oder? (Also kann er das mit DesignReview auch) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
