  AutoCAD Civil 3D
  Icons verschwunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Icons verschwunden (2136 mal gelesen)
GeO66
Sehen Sie sich das Profil von GeO66 an!   Senden Sie eine Private Message an GeO66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeO66
WIN 10
Civil2017 SP1.1
Dach; Extensions
Quad Core 2.5GHz
3GB RAM
NV GeForce 9600GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem C3D 2011 sind im Arbeitsbereich "Civil 3D" in den Multifunktionsleisten ein großteil der Icons verschwunden.
Wie kann ich diese wieder herstellen?
Georg
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst erst mal versuchen, mit dem Befehl _MENU die 'C3D.CUIX' -Datei neu zu laden.
Wenn da die Icons noch nicht wiederkommen, dann suche nach einer Datei 'C3D.BAK.CUIX', sichere Deine C3D.CUIX mal irgendwo hin, benenne die BAK-Datei so um, dass diese dem Original entspricht und probier nochmal Civil starten.
Gelingt dies auch nicht, dann suchst Du mal auf Deinem Rechner nach 'C3D.CUIX' (die sollte es zumindest 2mal geben) und kopiere die ältere über die jüngere Datei. Damit sind zwar Deine Anpassungen tschüss, aber die Icons wieder da.
Bitte Vorsicht bei Kopieren und Umbenennen und ... falsches Anwenden führt sonst möglicherweise zu einer notwendigen Reparaturinstallation.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
GeO66
WIN 10
Civil2017 SP1.1
Dach; Extensions
Quad Core 2.5GHz
3GB RAM
NV GeForce 9600GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Hilfe.
Leider hat keiner der Vorschläge funktioniert. Auch die C3D.cuix ist nur einmal auf meinem Rechner vorhanden.
Werd wohl um eine Reperaturinstallation nicht herumkommen, oder?
Georg
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz sicher doch.
Schalte mal in der Suche ein, dass das Windows auch versteckte Ordner und Systemordner in der Suche durchschnüffelt, dann findest Du's.
Und wenn's gar nicht anders geht und Deine SysInfo mit WinXP stimmt, dann:
C:\Programme\Autodesk\Civil3D2011\UserdataCache\Support      ==> oder wo auch immer bei Dir Civil installiert ist
C:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Loginname>\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2011\deu\Support
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
GeO66
WIN 10
Civil2017 SP1.1
Dach; Extensions
Quad Core 2.5GHz
3GB RAM
NV GeForce 9600GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab die Datei gefunden. Hat funktioniert.
Meine Anpassungen sind zwar weg, aber die waren nicht sehr umfangreich.
Ich danke dir.
Georg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeO66 10 Unities + Antwort hilfreich
und deshalb macht man Anpassungen immer nur in eigenen partiellen CUIx und in eigenen Arbeitsbereichen und in eigenen Profilen.
JETZT ist also für Dich die Gelegenheit, damit zu beginnen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
GeO66
WIN 10
Civil2017 SP1.1
Dach; Extensions
Quad Core 2.5GHz
3GB RAM
NV GeForce 9600GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl! Wird gemacht Herr Lehrer
Georg
