  AutoCAD Civil 3D
  DA 40
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DA 40 (3995 mal gelesen)
IBGM
Sehen Sie sich das Profil von IBGM an!   Senden Sie eine Private Message an IBGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBGM
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin fast noch völlig blank bei Civil. Könnt Ihr mir bitte helfen. Wie erstellt man eine Achskoordinatendatei DA 40?
Danke im Voraus!
Best regards/Viele Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
KA40 kann man mit Civil 2008 - 2011 mit installierter DACH Extension ausgeben.
Dazu auf Werkzeugpalette>Werkzeugksten>DACH Extension> REB Export> IBM KA040 Export auswählen.
Ungetestet: Inhaltlich sollte die Ausgabe zu DA40 passen, ggf. sind noch Formatanpassungen notwendig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
IBGM
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Extension = Erweiterung, aha verstanden, runtergeladen, nachvollzogen.
Die Welt kann gut sein. Allerdings scheint sich hier der Vermesser des AN mit Wunsch nach einer DA40 vertan zu haben. Es scheint nur eine KA40 oder DA50 zu geben. Mein Support-Betreuer hat mir nun auch das Extension-Handbuch als PDF gesendet, und da steht es dann auch:
"... Das Format KA40 wird verwendet, um die Geometrie von Achsen zu speichern. Diese geometrischen Informationen bestehen aus den Parametern der horizontalen Elemente jeweils an den Anfangs- und Endpunkten (Station, Länge des vorhergehenden Elements, Radius, Parameter, Richtungswinkel und x- und Y-Koordinaten)..."
DA50 ähnlich KA40, nur andere Formatierung.
Wieder was gelernt. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal!
IBGM
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens wird DA40 oft noch fälschlicherweise verwendet, richtig muss es KA40 heißen. Historisch gewachsen aus IBM Kartenarten KA...
