  AutoCAD Civil 3D
  kreis durch punkt und tangente
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kreis durch punkt und tangente (5653 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
Civil 2010 SP3, Civil 2012
Dual Pentium 4 3GHz
XP Pro
4GB Ram
NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hier mal was ganz banales.
Bietet ACAD/CIVL nicht eine Funktion zur Kontruktion eines Kreises definiert durch PUNKT, TANGENTE und RADIUS? Etwa analog der Funktion Tangente/Tangente/Radius.
lg, condo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Sep. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es so etwas beim Befehl KREIS nicht direkt (Kreis über Radius, Punkt auf Kreisrand und Tangente).
1. Entweder eine Hilfskonstruktion aus
KLINIE mit Abstand=Radius zur Tangente oder Tangente (Linie, Polylinie o.ä.) einfach um Radius VERSETZzen und
Mittelpunkts- KREIS um Zwangspunkt mit Radius.
Die beiden Schnittpunkte von Kreis und versetzer Gerade sind dann die Mittelpunkte der beiden möglichen gesuchten Kreise. Kann man natürlich als Makro programmieren wenns öfter gebraucht wird.
oder
2.
Mit Civil Werkkzeugen: Achse erstellen>Achswerkzeuge>Koppelelement Bogen (berührt Anschlusselement, Radius, Zwangspunkt)
ergibt allerdings nur den Bogen, den Kreis müsste man noch nachzeichnen.
Die 3. (coole) Varante ist die Konstruktion mithilfe von Parametern (geom. Abhängigkeiten)
Tangente und Punkt fixieren (BEFEHL GAFIX), Kreis erstellen mit Sollradius bemaßen (Befehl BARADIUS)
Tangentialbedingung erstellen (GATANGENT) und Punkt mit Kreisrand zur Deckung bringen (GAKOINZIDENT Objekt/Punkt).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Sep. 2010 editiert.]
