  AutoCAD Civil 3D
  Sohlhöhe beim Netzerstellung festlegen C2010
Autor Thema:  Sohlhöhe beim Netzerstellung festlegen C2010 (2027 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
kann mir jemand helfen, ich habe folgendes problem. ich möchte ein kanalnetz aus objekten erstellen, möchte dabei aber die sohlhöhe meiner schachtbauwerke auf eine konstante tiefe festlegen. die höhen des dgm`s werden angenommen, auch wenn ich den schacht verschieb aber die sohlhöhe des schachtes ist immer eine andere. die option es manuell einzustellen habe ich schon gefunden, das möchte ich aber nicht für jeden einzelnen schacht machen.
danke für die antworten
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 30. Aug. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen auf cad.de,
zuerst mußt Du mal Deine System-Info ausfüllen, weil davon mögliche Antworten abhängen. Also: Mit welcher Version arbeitest du?
In C3D 2011 gibt es da "mehr" Möglichkeiten, wenn man aus Objekten einen Kanal konvertieren will.
Hast Du Dir schon mal die Übungslektionen angesehen?
Weißt Du, das es ein Country Kit gibt?
Kennst Du Kanalregeln?
Fragen über Fragen.
Gruß Symantec
m. gross
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich doch geschrieben: V2010, DACH KIT, hab mir auch die Kanalregeln angepasst.
es ist nur so, wenn ich mir ein Kanalnetz erstelle mit der Option "Nur Schächte" habe ich meinen DGM Bezug und meine gewünschte Sohlhöhe (wird auch nach Eingabe so beschriftet) wenn ich mir danach die Haltungen nachtrage werden die Haltungen an die (gewünschte) Sohlhöhe angepasst. wenn ich mir aber ein Kanalnetz mit der Option "Haltungen und Schächte" erstelle wird die SohlHöhe auf irgendeinen Wert gesetzt den ich nicht nachvollziehen kann. liegt es vielleicht an Prozent/Promille Einstellung, bzw wo kann ich bestimmen dass das Gefälle nach der Sohlhöhe ausgerechnet wird?
danke
