 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Civil3D alignment to polyline (7728 mal gelesen)
Kenan3D Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, you do have an option with the command _AECEXPORTTOAUTOCAD (that converts civil-specific elements to a new drawing with plain AutoCAD-geometry-types) or - second way - you can run the command _EXPLODE (I think you must use it twice) to get the alignment converted to polylines (with this way, your alignment will be destroyed, so be careful). After that you can use PEDIT with option 'JOIN' and connect the parts of the exploded alignment to one polyline. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Kenan3D Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kenan3D
Hello! There is another simple way: Just use the command _offset, choose for example 10 meters, click on the alignment and choose a side of it. This creates a polyline and with the same offset back the polyline will be in the right place. The polyline will be created on the actual layer. The offset depends on the geometry of the alignment. In doubt choose a small offset-distance. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kenan3D Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Another solution! Thanks for that too  I wonder why Autodesk didn't implement feature to do with one click, I always need one polyline to transfer alignments in some bigger scale drawings for presentations and similar stuff. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
