  AutoCAD Civil 3D
  DGM in realistischen Ansichtsfenster plotten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DGM in realistischen Ansichtsfenster plotten (3250 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war heut schon wieder mal so weit den Rechner aus dem Fenster zu schmeißen
Nach stundenlanger Arbeit einem DGM mit nur 100.000 Punkten ein Bild zuzuweisen, hatte das endlich nach weiteren Punktreduzierungen funktioniert.
Jetzt wollte ich alles im Layout in 3 Ansichtsfenstern realistisch darstellen und bekomme beim plotten entweder Abstürze oder die Ansichtsfenster werden nicht geplottet.
Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie hoch wird der Speicherbedarf von AutoCAD während des Plottens?
Meine Vorgehensweise, wenn ich hauptsächlich gerenderte Bilder brauche:
Ich erstelle zuerst Imagedateien einzelner Renderings, diese referenziere ich dann in die Zeichnung platziere im Layoutbereich.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
der Speicher zuckt gar nicht erst, bei den Versuchen, wo AutoCAD abstürtzt
Im anderen Fall wird mein Blatt-Layout mit Rahmen und Stempelfeld gedruckt, jedoch fehlen die Ansichtsfenster.
Ich habe lediglich versucht das DGM aus unterschiedlichen Perspektiven in 2 Ansichtsfenstern darzustellen und dazu den visuellen Stil auf realistisch gestellt (ohne extra rendern, Einstellungen siehe Bild).
Deine Herangehensweise deute ich so, dass Du einzelne Bilddateien erstellst und diese dann in AutoCAD einliest, um sie in Ansichtsfenstern darzustellen???
Wozu habe ich dann eigentlich AutoCAD das kann doch jedes Bildbearbeitungsprogramm besser ( Frust)
mfg Roman
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zweifellos richtig, dass es mit einem Bildbearbeitungsprogramm auch geht, ich mach's trotzdem im AutoCAD, da ja Schriftkopf etc. zu plazieren ist (und das geht im Bildbearbeitungsprogramm wieder gar nicht ).
Wenn es klein genug ist (die Zeichnung), dann kannst Du ja mal hier uploaden, ich kann's dann probieren, ob's bei mir auch verendet, dann kann man mal Hardware ausschliessen.
Was Du noch probieren kannst (wieder einmal mein Standard ) ==> plotte auf eine DWF-Datei.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
hab jetzt den Umweg über drucken aus dem Modellbereich in eine *.jpg-Datei aus verschiedenen Blickwinkeln und die Bilder in AutoCAD eingelesen. --> Funktioniert
Dein Tip mit dem Plotten in *.dwf hat auch funktioniert. Ich bin erstaunt
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt kann natürlich die Auflösung des Plotters eine Rolle spielen (je höher die Auflösung, umso mehr muss an Pixeln zusammengeklaubt werden). Da könnte noch in den Einstellungen der PC3-Datei unter 'Graphiken' ==> 'Rastergraphiken' gedreht werden.
Du kannst auch noch probieren, mit Befehl 3DCONFIG ==> (Button) 'Manuelle Feinabstimmung' 2 Einstellungen zu verändern:
a) Effekte nicht unterstützer Hardware beim Plotten in Software emulieren (Schalter mal EIN)
b) beim dynamischen Muster die Schieberegler nach links oder überhaupt ausschalten.
[EDIT] .... und ja, Plottertreiber auf Aktualität prüfen [/EDIT]
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Aug. 2010 editiert.]
