| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Punkte (3353 mal gelesen)
Wolfgang111 Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Punkte manuell erzeugen, und habe dazu eine neue Zeichnung mit Vorlage CIVIL3D 2011-V1 Deutschland geöffnet. Mit Punktwerkzeug "manuell" erzeugte Punkte werden zwar in der Punktliste angezeigt, sind aber nicht auf dem Bildschirm zu sehen. Punkte die ich über "Punkte importiere" aus einer Datei eingelesen habe werden dagegen dargestellt, Wenn ich die Vorlage metrisch benutze werden auch die manuell erzeugten Punkte ohne jede weitere Anpassung angezeigt. Bitte seid nachsichtig, ich bin absoluter Neuling. Für Eure Bemühungen "Danke" im voraus. Wolfgang
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfgang111
Hallo Wolfgang, ich probiers mal: Wenn Du die Punkterstellungswerkzeuge öffnest, siehst Du rechts oben unter dem Hilfe-Fragezeichen einen Erweiterungsbutton. Den klickst Du an und öffnest Punkterstellung und Vorgabestile. Wenn Du keinen Beschreibungsschlüsselsatz verwendest, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann musst Du den Wert dort auf deaktivieren 'TRUE' stellen. Der Vorgabestil müsste 'Standard' sein. Wenn Du jetzt einen Punkt erzeugst, siehst Du ihn auch. Hilfts? Mit den Einstellungen mal rumspielen, dann findest Du schon raus, was alles möglich ist. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dann musst Du den Wert dort auf deaktivieren 'TRUE' stellen. >> Der Vorgabestil müsste 'Standard' sein. nur ergänzend: ich hasse diese Einstellung, seit sie geboren wurde ; denn erstellt man auf diesem Wege Punkte, dann nehmen die Punkte gar keine anderen (wie auch 'Punktgruppen'-bezogenen) Einstellungen mehr an und der ganze Automatismus, der eigentlich dahinterstecken könnte, ist dahin (bzw. nur mühsam zurückzustellen über Eigenschaftsfenster ...). Meine Variante wäre: Punkte erstellen, wie es zuerst auch war, dann entweder eine eigene Punktgruppe dafür verwenden, oder zumindest der Punktgruppe '_Alle Punkte' einen Punktstil und Beschriftungsstil zuweisen, den man gerne hätte, dann funkt auch alles andere. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Aug. 2010 editiert.] |
| Anzeige.:
