  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsmaßstab - immer wieder zerschossene Textformatierung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab - immer wieder zerschossene Textformatierung (1881 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder zerschießt es mir die Textformatierung (grün umrandet)
Die richtige Darstellung (blau umrandet) hab ich schon x-mal angepaßt.
Einstellungen:
Beschrfiftung: ja
Besch.Maßstab: 500 und hier 2000
Im 500er klappt's.
Wann das Textformat zerschossen wird, hab ich noch nicht rausgefunden.
Systemfehler (Intel inside) oder User (Blödel outside)?
tom
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was meinst Du denn mit 'zerschiesst'? Und sind es Civil-Objekte oder AutoCAD-MTEXT?
Wenn ich jetzt mal MTEXT annehme, werden dann aus dem MTEXT mehrere Einzeltexte oder reicht es etwa für diesen Maßstab dann die Breite des MTEXT-Bereichs zu modifizieren?
- alfred -
www.hollaus.at
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit zeschiessen meine ich, dass der Text die Position ändert und nur noch ein Wort breit ist. MText bleibt erhalten.
-> auch Anhang
Tom
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du mal einen solchen Text in eine neue Zeichnung kopieren, dann probieren, ob das da auch auftritt und wenn ja ==> die DWG zipen und hier hochladen? Ist leichter für's Reproduzieren, wenn wir das gleiche in der Hand haben.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
vielleicht hast Du einen zusätzlichen MTEXT in Deiner Zeichnung welche eben bei der Ansichtsfensterauflösung erscheint?
mfg Roman
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 23. Aug. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten,
@ Roman:  MText ist nur einfach vorhanden mit 2 Beschrifzungsmaßstäben, Fehler tritt auch bei anderen Texten auf
@ Alfred: Kaputte Texte in Zwischenablage; diese löschen und wieder einfügen und schon hat C3D die Fehler vergessen.
Tom
Alle Dinge sind einfach bevor sie schwierig waren
