  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittselement mit variabler Neigung
Autor Thema:  Querschnittselement mit variabler Neigung (2879 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir bauen in einem Wohngebiet eine vorhandene Straße neu aus (breiter, gepflasterte Seitenräume).
Die Breiten der Fahrstreifen und der Seitenstreifen werden durch Randachsen definiert.
Beim Querschnitt bestehen die Fahrstreifen aus dem Element "FahrspurÜberhöhungAußen", so dass
ich die Querneigung über das Rampenband steuern kann. Für die Seitenstreifen, die im Prinzip immer
vom Fahrbahnrand bis zur Grenze reichen, habe ich  das Element "ÜbergangsspurBasis" gewählt.
Hier habe ich ja die Möglichkeit, eine feste Neigung vorzugeben oder ich wähle Anschluss an Bestand,
so dass die Neigung variiert. Allerdings habe ich dann das Problem, dass die Neigung teilweise zu
groß wird. Gibt es eine Möglichkeit bzw. ein Randelement, wo man die Neigung auf einen bestimmten
Bereich (z.B.  -6% bis +6%) beschränken kann (das Ergebnis sollte dann etwa so wie im Bild dargestellt
aussehen, wobei ich den Teil auf privat auch von Hand ergänzen könnte...).
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Danke für jede Hilfe.
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jobau,
eine klare Antwort auf Deine Frage kann ich Dir leider nicht geben. Außer die Empfehlung, die Neigungen hinterher mit einem Stil zu kontrollieren (Bsp. Neigungspfeile > 6 % = rot).
Meine Gegenfrage lautet: Was soll denn der Querschnitt machen, wenn die Querneigung überschritten ist?
Schließlich stellst Du ein Gleichtungssystem mit 7 Variablen (XYZ_Rand_re, Neigung_Gehweg_re, Breite_Gehweg_re, Neigung_Strasse, Breite_Strasse, Breite_Gehweg_li, XYZ_Rand_li) auf und löst es nach (Neigung_Gehweg_li) auf. Wenn Du den Wertebereich für Neigung_Geweg_li einschränken würdest, gibt es u.U. keine Lösung und du erhälst günstigstenfalls Mist.
In diesen Fällen müsstest dann die Anschlussbreite vergrößern, um die Querneigung auf 6 % zu reduzieren. Dann brauchst Du aber sowieso einen neuen Bereich in Deiner Profilkörperdefinition: der Gehweg darf nicht als Target die Randachse haben. Dort kannst Du dann die Querneigung vom Gehweg festlegen und die Schnittkante "Neu-Alt" automatisch ermitteln lassen. Alles in allem lautet meine vorschnelle Meinung dazu, dass es so oder so ein iterativer Design-Prozess werden wird:
1. Strasse mit dem Querschnitt wie im Bild erstellen lassen
2. Kontrollieren der Querneigung, Eingrenzen der steilen Bereiche,
3. Auftrennen der Straßenkörperdefinition in Bereiche mit festem Target und fester Querneigung
4. Kontrolle des erstellten STraßenkörpers.
Jetzt hoffe ich, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe...
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
