  AutoCAD Civil 3D
  TS-Beschriftung Lageplan
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TS-Beschriftung Lageplan (1958 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um die Neigungsbeschriftung am ersten TS-Punkt.
Warum stellt er den Wert negativ da und dreht den Pfeil.
Eigentlich sollte die Beschriftung so aussehen wie bei dem darauf folgenden TS-Punkt.
Wo kann man den Anfangs- und Endkreis auf einen Halbkreis umstellen??
Liebe Grüße Oddo
erstellt am: 18. Aug. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine fast schon übliche Antwort, nicht böse gemeint!
Aufgrund der vielen Stileinstellungsmöglichkeiten kann es viele Positionen geben, wo das einzustellen ist. Also bitte Zeichnung upload (vorher reduzieren auf Minimum zum Reproduzieren, dann im Bedarfsfall mit WinRar auf mehrere rar-Files splitten).
- alfred -
www.hollaus.at
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe das mit dem Splitten hat geklappt und warte gespannt auf eine Antwort.
PS: Das .rar hinter den beiden Dateien einfach wieder löschen, konnte die Dateien sonst nicht einstellen.
Vielen Dank,
Oddo
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
upload hat leider nicht gefunkt, entweder es gibt noch eine dritte Datei (in die aufgeteilt wurde) oder mit Self-Extracting funkt es nicht.
Im WinRar entsprechend auf Typ RAR stellen und nicht auf selbstextrahierende Datei.
Und wenn es fertig ist, kopierst Du die daraus generierten Dateien mal in ein anderes Verzeichnis und probierst, dort zu entpacken, dann wäre imho auch die Meldung schon bei Dir gekommen, bevor Du hochgeladen hättest.
- alfred -
www.hollaus.at
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt sollte es hoffentlich klappen
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klick mal die Achsbeschriftung an ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftungen bearbeiten' ==> dann kommst Du mal zu dem Dialog, der die Achsbeschriftungen samt deren Stile anzeigt.
Wähle die Zeile mit dem Stil 'TS-Punktsymb....- Achsanfang' und klicke auf das Symbol neben dem Stilnamen, damit kommst Du zur Stilauswahl und rechts neben dieser Liste zu einem Knöpfchen zur Bearbeitung des Stils.
In diesem Dialog (Beschriftungsstileditor) gibt es eine Karte 'Layout' ==> dahin wechseln.
Du siehst eine Liste von Komponenten, das sind die Zeichnungselemente (Linien, Blöcke, Texte, ...) und hier kannst Du jetzt in den Komponenten z.B. die Pfeilrichtung umkehren oder auch die Neigung umstellen (wobei die negative Neigung etwas unangenehm ist, willst Du da den umgekehrten Wert, wirst Du zuvor einen Ausdruck definieren müssen ==> d.h. einiges an Hilfe lesen siehe dazu in Deiner Zeichnung auch den Ausdruck 'Neigungsrichtung am Anfang und Ende' an, zu finden im Civil-Projektbrowser ==> Karte 'Einstellungen' und in der Strukturansicht der Stile: Achse ==> Beschriftungsstile ==> Station ==> Längsschnitthauptpunkt ==> ...da sind die Beschriftungsstile aufgelistet und die Ausdrücke darunter)
- alfred -
www.hollaus.at
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank sieht jetzt super aus
