  AutoCAD Civil 3D
  Keine Auswahl in Eigenschaftenfenster
Autor Thema:  Keine Auswahl in Eigenschaftenfenster (4483 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich benutze Civil 3D 2010 SP2.
Nun zu meinem aktuellen Problem.
Wenn ich eine Datei öffne (egal welche) kann ich Datei ganz normal benutzen. Z.B. eine Linie anklicken und in den Eigenschaften bearbeiten (z.B. die Höhen).
Nach einer gewissen Bearbeitungszeit kann ich die Linie zwar anklicken, aber in den Eigenschaften wird das nicht angezeigt (siehe Bild).
Momentane Lösungsmöglichkeit: Abspeichern, Civil schließen, Civil neustarten, weiterarbeiten bis zum nächsten mal.
Kennt jemand das Problem, verstellt sich vielleicht während dem Arbeiten irgendeine Systemvariable automatisch??
elroy-CAD
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es das hier sein? KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
automatisch ganz ohne Zutun ändert kein Programm irgendetwas ;-)
Dieses "Nach einer gewissen Bearbeitungszeit " wäre also genauer zu beleuchten.
Es gibt z.B. lsp-Dateien aber auch ACAD-eigene Befehle wie z.B. MVSETUP, die, wenn sie nicht richtig abgeschlossen werden, verstellte Systemvariablen nicht wieder zurücksetzen. PICKFIRST ist da ein gern genommener Kandidat. Zwar ist die in der Registrierung gespeichert und nicht ind er Zeichnung, aber vielleicht habt ihr eine acad(doc).lsp, die bei jedem Programmstart diese üblichen Verdächtigen wieder auf die richtigen Werte hinbiegt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
elroy-CAD
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also PICKFIRST steht am auf 1, auch wenn es soweit kommt, dass in den Eigenschaften nichts mehr angezeitg wird.
Ob eine acad.lsp-Datei dafür verantwortlich ist kann ich nicht sagen, aber in den Optionen ist für das Laden der acad.lsp mit jeder Zeichnung kein Häkchen gesetzt.
elroy-CAD
