  AutoCAD Civil 3D
  Achse - Bogen einfügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Achse - Bogen einfügen (3620 mal gelesen)
ieff
Sehen Sie sich das Profil von ieff an!   Senden Sie eine Private Message an ieff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ieff
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumianer!
Ich stehe vor einem wahrscheinlich simplen, aber für mich unlösbar scheinenden Problem: ich habe eine Achse erstellt. Nun muss ich in diese Achse zusätzlich einen Bogen aufnehmen. Einen neuen Tangentenschnittpunkt habe ich bereits eingefügt, jedoch finde ich keine Möglichkeit, die Geraden vor und nach dem TS durch einen Bogen zu verbinden (mir schwebt dabei eine Möglichkeit vor, welche dem '_fillet'-Befehl in AutoCad entspricht, also Radius eingeben, zwei Linien wählen und fertig...)
Ich habe zwar eine Möglichkeit gefunden, einen Bogen einzufügen, jedoch wird dieser auf eine andere Art dargestellt, wie die restlichen Bögen der Achse (erstellt mittels TT mit Bogen), zudem fehlt mir der Fang am Tangentenschnittpunkt und die Verlängerungslinien.
Wer weiß Rat?
Danke im Voraus
ieff
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ieff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Schritte kompakt aufgelistet (1 bis 3 sind bei dir ja schon erledigt)
1. Achse anklicken
2. aus MFL (Multifunktionsleiste) oder aus dem Kontextmenü der Achse den Geometrieeditor (Achseditor/Achswerkzeuge) starten.
3. Zuerst einen neuen Stützpunkt einfügen
4. Pufferelement Bogen (Radius) anklicken und die beiden Linien links und rechts vom neuen Stützpunkt (TS) auswählen und dann geeigneten Radius eintippen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Aug. 2010 editiert.]
ieff
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Ich hätte schwören können, dass ich diesen Weg schon mindestens acht Mal probiert habe... Dem scheint aber nicht so zu sein - es hat ganz wunderbar geklappt.
Dankeschön
ieff
