  AutoCAD Civil 3D
  Erweiterungen für Civil
Autor Thema:  Erweiterungen für Civil (1383 mal gelesen)
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civiluser,
wer's noch nicht kennt, eine sehr interessante Erweiterung für Civil 3D. Hab mir selbst mal eine Version zugelegt und getestet. Find die Erweiterung echt genial. Einziger Wermutstropfen, ist halt auf Englisch. Aber anhand den Videos gut verständlich erklärt.
Hier der Link: www.quuxsoft.com
Grüsse Jörg
Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Jul. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
klingt interessant - läßt sich nur nicht für C3D 2010 (XP) installieren. Entweder ich habe die Programm-Dateien ohne Menüdateien - oder umgekehrt.
.NET 3.5 SP1 ist vorhanden.
Wie war das bei Dir?
Gruß Symantec
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
Installation/Betrieb ging/geht problemlos. Lediglich bei der Erstinstallation war es so, dass die App händisch über den Befehl netload nachgeladen werden musste.
Das haben wir dem Support auch mitgeteilt. 2 Tage später gab es Update wo dieses Problem gelöst war (war irgendein Problem mit der deustchen Civil-Version).
Also wie gesagt läuft alles problemlos.
Meine Konfig auf dem Sincpac läuft ist:
- Windows 7 64bit Ultimate
- Civil 3D 2011
Gruss Jörg
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
für Hobbyprogrammierer und Individualisierer gibts von Christopher noch ein paar nette Tips hier und insbesondere hier.
Beste Grüße
DF
"Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 22. Jul. 2010 editiert.]
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für itrvolk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
und falls Jemand Probleme beim Start haben sollte, hier die Antwort vom Support:
The issue may be that you are running the German version of Civil
3D...?  The current installer only works on the English version.  We're
looking into a fix for that.  In the meantime, to get the Sincpac-C3D to
load into the German version, the easiest thing is probably to add a
line like the following to your ACAD.LSP file:
(command "netload" "C:/Program Files/Quux Software/SincpacC3D
2010/Quux.SincpacC3D2010.dll")
If you do not have an ACAD.LSP file, you can create one in any text
editor (such as Notepad), and put it into a directory in your Support
path (in OPTIONS -> Files).
This should load the Sincpac-C3D whenever you start Civil 3D.
Gruß Symantec
