  AutoCAD Civil 3D
  Zeichnung reparieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung reparieren (4444 mal gelesen)
Anvö
Sehen Sie sich das Profil von Anvö an!   Senden Sie eine Private Message an Anvö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anvö
MS Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3<P>Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E8500 @3.16GHz
3.16 GHz, 3,25 GB RAM<P>Grafikkarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset
AutoCAD Civil 3D 2009
Service Pack 4
Produktversion C.711.0 (UNICODE)
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich meine Zeichnung reparieren sollte, weil AutoCAD ständig abstürzt. Das hat vor einigen Monaten schon mal geholfen. Dummerweise finde ich die Befehle nicht mehr, das Blatt ist verscholle und auch das Forum habe ich schon durchforstet... kann mir da noch mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe auch ein DGM und Verschneidungen in der Zeichnung, falls das wichtig ist.
Viele Grüße,
Anvö
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anvö 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die Datei über "_RECODER" wiederherstellen ?
oder einfach mal Prüfen mit "_audit" ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anvö 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anvö,
um eine Zeichnung zu säubern gibt es mehrere Lösungen und Wege. Versuche es erstmal mit _audit, dann _purge. Wenn das nicht hilft, dann Datei -> Dienstprogramme -> wiederherstellen. Weitere Möglichkeit ist das rausschreiben der Daten in eine neue Datei mit WBlock.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Anvö
E8500 @3.16GHz
Service Pack 4
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
_audit hat 5 Fehler gefunden (und behoben), und jetzt läuft die Zeichnung wieder stabil! Dankeschön!!!
Viele Grüße,
Anvö
