  AutoCAD Civil 3D
  Deckenhöhenplan
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckenhöhenplan (3311 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wie erstellt ihr denn einen deckenhöhenplan in civil 2010, möglichst dynamisch (sprich wenn ich die gradiente im längsschnitt ändere soll sich auch die deckenhöhe im lageplan ändern)
guido
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gute Frage, versuche ich mich auch gerade dran, aber so richtig weiß ich auch noch nicht, wie es wohl am besten anzugehen ist. Ich probiere derzeit die Varianten, händisch (allerdings aufwendig) Punkte an den Stellen zu setzen, an welche Höhen dargestellt sein sollen. Diese wähle ich dann alle aus und verpasse ihnen die Höhen des Profilkörper-DGM’s. Bin aber auch auf andere (bessere) Varianten gespannt.
9TomCat
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na hoffe es benennt uns jemand eine lösung die praktikabel ist
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man "Punkthöhe" aus dem Menü DGM-Beschriftung und das DGM des Profilkörpers verwendet, dann werden alle Punkte entsprechend dem Längsschnitt aktualisiert.
MFG
Tobias
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Jul. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
um es vorweg zusagen: eine 2-Klick-Lösung kann ich nicht bieten. Je nachdem wie "sauber" man sein Profilkörper erstellt, kann man aber die ein oder andere Möglichkeit von Civil nutzen, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren.
So kann man beispielsweise eine durch den Profilkörper generierte Elementkante, an jedem Vertex (Stützpunkt) automatisch mit einem Civil-Punkt versehen lassen. Diese Punkte kommen in eine Punktgruppe. Die Anzahl der Punkte hängt von den Einstellungen des Profilkörpers ab. Hier ist sicherlich manuelle Nachbearbeitung, insbesondere bei Kreuzungen, Kurven etc. erforderlich. Hat man mal alle Punkte und verändert dann die Gradiente des Profilkörpers, bleiben die Punkte fix. Durch Auswahl der Punktgruppe und "Höhe von DGM Profilkörper" sind die Höhen manuell nachzuführen (s. Vorredner).
Wenn es ein bisschen dynamischer sein soll, kann man sich auch einen Beschriftungsstil erstellen, der die Z-Koordinate der Elementkante an jeder Stützstelle beschriftet. So etwas wird man aber wohl kaum abgeben wollen, weil es halt dann doch wieder zu unflexibel ist...
Aber für Planungszwecke durchaus brauchbar.
Beste Grüße
DF
„Wenn man ein Tor kassiert, muss man einen Fehler gemacht haben.“
