  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Horizont Höhenplan ändern
Autor Thema:  Beschriftung Horizont Höhenplan ändern (1775 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
weiss jemand wo man die bezeichnung für den horizont ändern kann ? da steht als Vorgabe NN
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 01. Jul. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch zu schnell gefragt, hab es gerade selbst gefunden
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo denn?
Nicht das ich es gerade bräuchte oder danach gesucht hätte, aber mit einer Beschreibung der Lösung könnte dieser Monolog glatt noch einen Wert für das Forum bekommen!
:SCNR:
HirschOL
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
den höhenplan anklicken, rechte maustaste, höhenplanstil, dort auf den reiter planbeschriftung, da gibt es den bereich titelinhalt, rechts daneben auf das A klicken im dann erscheinenden fenster kann man rechts den text NN überschreiben, ergänzen usw.
gruss
guido
