  AutoCAD Civil 3D
  Punktstil oder Linientyp ändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Punktstil oder Linientyp ändern (20744 mal gelesen)
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i9 CPU 3.00GHz
128 GB RAM
64 Bit WIN11 Pro
Civil 3D 2026
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich suche unter Civil 3D 2010 nach den dem Befehl "ddptype" oder "linetype" unter welcher Registerkarte sind diese den versteckt? Es kann doch nicht sein, dass man diese alle Befehle in die Befehlszeile tippen muß, oder?
Danke für die Hilfe!
PEN
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast verschiedene Arbeitsbereiche, die Du Dir a) einstellen kannst oder b) selbst erstellen/modifizieren kannst. Schaltest Du z.B. auf '2D-Zeichnung und Beschriftung', dann findest Du auch dieses.
Und wenn Du Befehle nicht findest, dann bietet AutoCAD dafür eine Hilfe: Klick mal auf das große 'A' bzw. im Civil auf das große 'C' links oben ==> dann bekommst Du gleich in der ersten Zeile (rechtsbündig) ein Textfeld, in welchem Du einen Befehl eingeben kannst (nur eintippen, kein <ENTER> ) und AutoCAD listet Dir dann für den Befehl wo-was in den Menüs zu finden ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Pen
Tiefbau
128 GB RAM
64 Bit WIN11 Pro
Civil 3D 2026
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nur schlecht, wenn man den Befehl nicht auswendig weiß.... und außerdem habe ich beim Arbeitsbereichwechsel des öfteren einen Programmabsturz... Ob das Phänomen den anderen Anwendern auch bekannt ist?
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit 2009 vielleicht, aber mit 2010 oder 2011 würde ich das nicht als die Regel sehen. Aber dazu kommt ja auch noch, dass ich auch nicht 100mal am Tag meinen Arbeitsbereich wechsle, sondern mir einmal einen eigenen Arbeitsbereich erstelle, in dem drin ist, was ich brauche.
Du musst nicht den genauen Befehl kennen, denn die Vorgehensweise mit dieser Form der Suche ist:
a) Suchbegriff wird in der Hilfe gesucht
b) aus den gefundenen Themen in der Hilfe werden die zugehörigen Befehle gesucht
c) in Deinem Arbeitsbereich wird gesucht, wo Du diese zugehörigen Befehle untergebracht hast
d) und dieses Ergebnis wird angezeigt
Z.B. probier mal  POLY  einzugeben, das ist kein Befehl und trotzdem bekommst Du zu allem, wo in der Hilfe  POLY  gefunden wird und dieses mit einem Befehl zusammenhängt, die Liste.
Und mittelfristig hast Du auch noch die Chance, mit Befehl _MENUBAR ==> auf 1 setzen das Pull-Down-Menü zu aktivieren, da findet man auch noch den einen oder anderen Befehl.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Jun. 2010 editiert.]
