  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsstil - Fließrichtung
Autor Thema:  Beschriftungsstil - Fließrichtung (3590 mal gelesen)
Patrick Sch.
Bauzeichner (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Sch.
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich hätte da mal eine Frage zu dem Beschriftungsstil der Fließrichtung. Wenn ich im Beschriftungsstil-Editor unter dem Reiter Standarddarstellung den Komponentenname Fließrichtung auswähle müsste ich den Richtungspfeil ja eigentlich bearbeiten können. Wenn ich aber bei der Pfeilspitzengröße eine höhere Zahl eingebe zeigt es mir im Layout nur eine Linie an.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
Gruß Patrick
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Jun. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Du mußt darauf achten, dass die Pfeillänge mindestens doppelt so groß ist, wie die Pfeilspitzengröße. Dann zumindest funktioniert es bei mir.
Beste Grüße
DF
„Wenn man ein Tor kassiert, muss man einen Fehler gemacht haben.“
Patrick Sch.
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super. Klappt
Vielen Dank
