  AutoCAD Civil 3D
  Punktgruppen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punktgruppen (1392 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
entweder ich habe die Punktgruppen nicht richtig verstanden, oder sie leisten nicht das, was ich von ihnen erwarte.
Ich möchte allen Punkten einer Gruppe auf einmal neue Eigenschaften zuweisen - NICHT überschreiben. Das können sein Höhen, Kurzbeschreibungen ... Die Punkte sind wegen ihrer Nummer in den jeweiligen Gruppen. Ich kann zwar eine Gruppe zur Bearbeitung öffnen, kann dort aber nur Einzelwerte editieren und nicht ein Feld für ALLE Punkte. Wie kann man die Punktgruppe im SInne eines Filterkriteriums benutzen?
Bruno
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
selektiere alle Punkte (ganz normal, Selektion über Fenster oder _QSELECT) ==> dann ab ins Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) und dort tippe in die Kurzbeschreibung hinein, was für alle (selektierten) Punkte gelten soll.
Hoffe es richtig verstanden zu haben, - alfred -
www.hollaus.at
TheWalrus
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Alfred,
die Punkte lassen sich nicht so einfach gemeinsam selektieren, weil sie wild verstreut sind (einzeln anklicken scheidet aus). SIe haben eben als einziges gemeinsames Merkmal, dass sie zu EINER Punktgruppe gehören. Nur hilft mir das nicht weiter oder ich übersehe etwas.
Bruno
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
warum
...- NICHT überschreiben...
Unter den Eigenschaften der Punktgruppe kannst Du doch gerade hier für alle Punkte deiner Punktgruppe die Eigenschaft Kurzbeschreibung überschreiben.
gruß
Stephan
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit _QSELECT kannst Du bei der Selektion z.B. die Punkte mit der 'Primären Punktgruppe = XXX' auswählen.
Alternativ kannst Du den anderen Punktgruppen (wenn's nicht zu viele sind) mal den Stil 'keine Darstellung' geben, damit sind diese auch nicht mehr am Bildschirm wählbar.
Mit ein klein wenig Spielerei geht's schon, - alfred -
www.hollaus.at
TheWalrus
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war's. Obwohl ich's mir etwas anders vorgestellt hätte.
@ Stephan: Ich wollte u.a. die Kurzbeschreibung für die Zugehörigkeit zu einer Punktgruppe verwenden. und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Dank an euch beide und schönes Wochenende
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 18. Jun. 2010 editiert.]
