  AutoCAD Civil 3D
  C3D 2008 Plotten mit Schattierungen im Layout
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C3D 2008 Plotten mit Schattierungen im Layout (1509 mal gelesen)
Marie71
Sehen Sie sich das Profil von Marie71 an!   Senden Sie eine Private Message an Marie71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marie71
Windows XP Autocad 2008 civil 3 D-ACAD 2004 mit WS Landcad CAD Compass.
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Versuch, einen Lageplan mit 2 DGM im Layout mit der Einstellung "Visuelle Stile - Konzeptuell" zu plotten werden die Höhenlinienbeschriftungen entweder nicht geplottet oder von den Isolinien verdeckt. Gleiches gilt für alle Beschriftungen im Modellbereich: sie werden von der Schattierung verdeckt.
Was kann mann dagegen machen?
Im Voraus danke für jeden Tipp
erstellt am: 17. Jun. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab's nocht probiert, aber Du könntest mal versuchen, die Höhenlinien und (damit hoffentlich) die Höhenlinienbeschriftung überhöht darzustellen, damit werden diese 'weiter oben' generiert und sollten dann nicht mehr von Schattierungsflächen torpediert werden.
Funkt natürlich nur, wenn Du gemäß Deiner Angabe 'von oben' (Lageplan) draufschaust.
Alternative wäre auch, den Beschriftungsstil der Höhenlinienbeschriftung zu modifizieren und mal versuchsweise Rahmen der Beschriftung (und Hintergrundüberdeckung) einschalten.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Marie71
erstellt am: 17. Jun. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Höhenlinien überhöht darstellen? weiß ich noch nicht wie es geht, werde ich aber morgen ausprobieren.
Solange meine DGMs dabei "ganz" bleiben ist es Ok. Die Höhenlinienbeschriftungen haben schon einen Texthintergrund, werden in der 2D Draufsicht auch prima dargestellt, mal sehen ob sich da noch was machen lässt. Werde ebenfalls versuchen, die übrigen Beschriftungen mit einem Z-Wert zu versehen, so dass sie über dem Modell "schweben". Dürfte in der Draufsicht nicht auffallen. Melde mich wieder wenn ich es ausprobiert habe.
Marie
Marie71
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe jetzt probiert die Höhenlinien überhöht darzustellen (DGM-Stil bearbeiten- Höhenlinien-Überhöht darstellen) Damit wird aber auch die Höhenlinienbeschriftung mit dem Übehöhungsfaktor multipliziert : Iso 500 m = Beschriftung 1000 m. Mache ich da was grunsätzlich falsch
Marie
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wahrscheinlich macht da Civil was falsch, ich wüsste nicht, wie Du es beeinflussen könntest. Alternativ könntest Du die Höhenlinien mit Überhöhungsfaktor 1 erzeugen, dafür die 3Ecks-Vermaschung mit Überhöhungsfaktor 0.5, so es Deine visuellen Stileinstellungen nicht beeinflußt.
- alfred -
www.hollaus.at
Marie71
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als abschließende Bemerkung zu meinem Problem: trotz langes herumprobieren habe ich keine Lösung gefunden. Auf dem Anhang ist ein Ausschnitt aus der schattierten Darstellung zu sehen. Sieht nicht so gut aus, Schade.  Die DGMs habe ich dann in Höhenanalyse 2D Solid umgewandelt. So sehen die Pläne doch ansprechender aus.
Jedenfalls danke für die Hilfeversuche.
Marie
