  AutoCAD Civil 3D
  Markerfarbe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Markerfarbe (1103 mal gelesen)
joee
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von joee an!   Senden Sie eine Private Message an joee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joee
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich werd grad wahnsinnig weil ich keine Einstellung finde um die Marker in den Bänder mit ner anderen Farbe zu versehen.
MfG Joe
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du einen Text im Band anklickst, dann rechte Maustaste ==> Bandstil bearbeiten ==> in diesem Dialog auf Karte 'Anzeige' und in der Liste hast Du auch die Marker (Hauptstationsmarker, Nebenstationsmarker, Marker an ...), für die Du Layer, Farbe, Linientyp, Linienstärke bestimmen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
joee
Vermesser
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred!
Genau da hab ich's auch versucht und umgestellt...aber civil ändert es trotzdem nicht. Könnte es sein, das es noch von irgend einer Linie "überlagert" wird?
Joe
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joee,
da möchtest du an eine sehr versteckte Funktion. Ich versuche es ohne Screenshots zu erklären:
1. rechte MT Höhenplan markieren
2. RK "Bänder" öffnen und den gewünschten Bandstil öffen
3. RK "Banddetails" öffnen
4. im Feld "Beschriftungen und Marker" den Längsschnitthauptpunkt markieren
5. "Beschriftungen erstellen" anklicken, jetzt öffnet sich endlich der Beschriftungsstileditor für den Längsschnitthauptpunkt
6. Hier gibt es 2 Beschriftungskomponenten, Du suchst die Linie. Für die hier die Farbe umstellen
Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.
viele Grüße
und ein schönes Wochenende
Chris
joee
Vermesser
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christoph!
Du bist der Held des Tages!!!
War wirklich kurz vorm durchdrehen!
Vielen Dank!
Mit besten Grüßen
Joe
