  AutoCAD Civil 3D
  Stempelfeld
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stempelfeld (4581 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sers,
ich muss viele Pläne plotten und habe mir dafür einen Plottrahmen und Stempelfeld als Block zusammen geschraubt.
Nun meine Frage wie fülle ich den Stempel am besten aus, da ja jeder Plott was anderes beinhaltet!?
thx für eure immer kompetenden Antworten!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2010 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem du dich mal mit Attributen befasst, damit bekommst du "Eingabefelder" die du ausfüllen kannst.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZinoD,
wenn Du mit Civil arbeitest, findest Du auch verschiedene Plotfunktionen. So macht Map eine Kartensammlung und Civil Planrahmen. Dort werden auch schon vorbereitete Layouts mitgeliefert - die natürlich jeder so anpassen kann wie er will. Beide benutzen und erstellen einen Plansatz.
Ein Plansatz kann auch noch benutzerdefinierte Eigenschaften bekommen und diese können im Stempelfeld als Schriftfeld eingefügt werden.
Schriftfelder werden automatisch ausgefüllt, bei Attributen mußt du das mit der Hand machen. Plansatz und Schriftfelder findest Du in der Onlinehilfe beschrieben.
Gruß Symantec
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab mal bissel mit den Attributen gespielt!
Habe mir den Dateinamen automatisch regenerieren lassen funzt super!
Geht dies auch, dass der Layoutname in ein Feld übernommen wird!?
Habe noch eine Frage was sagt mir der Schriftfeldausdruck wie dieser hier: %<\AcSm Sheet.Title \f "%tc4">%
Kann man das auch anpassen?
Kann man auch eigene hinzufügen wie zb. Scale?
thx euch allen
[Diese Nachricht wurde von ZinoD am 15. Jun. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp: befasse Dich noch ein wenig mit den Schriftfeldern.
Grauer Hintergrund: Systemvariable FIELDDISPLAY. Was mich ein wenig irritiert ist Deine Aussage bzgl. plotten: dieser Hintergrund wird für normal nicht mitgeplottet.
Dieser Ausdruck ist der ACAD-interne Schriftfeldausdruck.
Wenn Du ein anderes Feld nimmst, variiert dieser Ausdruck.
Der Layoutname wär z.B. %<\AcVar ctab>%
Diese Ausdrücke kannst Du auch direkt eingeben, wenn Du TEXT oder MTEXT schreibst, sie erzeugen "automatisch" ein Schriftfeld.
Wenn Du also den Befehl _field aufrufst, erscheint ein Dialogfeld. Links oben kannst Du Kategorien auswählen, darunter sind jeweil die zugehörigen vorgefertigten Ausdrücke, die Adesk zur Verfügung stellt.
Du kannst auch Formeln erzeugen (wenn Du das mit "eigene" meinst), ansonsten stehen Dir im C3D ja alle Türen zu LISP/VBA/u.v.a.m. weit offen
Wenn Du mit SCALE den Maßstab des AF meinst, dann such mal im Forum, das gibt es schon. Tipp: Immer im Rund um AutoCAD-Brett suchen, da steht einfach mehr drin und Felder gibt es auch im nackten ACAD.
Viel Spaß mit den Feldern!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Das mit dem grauen Hintergrund war mein Fehler! Is klar das er nicht mit gedruckt wird!
Den %<\AcVar ctab>% Ausdruck konnte ich nicht finden! Copy Paste ging aber super!
Zu der Sache mit dem Maßstab, die Suche ergab leider zu viele Treffe.
Danke euch sehr für die Hilfe!!!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Den findest Du in der Kategorie "Andere" >  "Systemvariablen", mußt dafür aber wissen, dass es diese Variable gibt
Schriftfeld = AF-Maßstab = zuviele Treffer: Ich such dann immer mit google und der Einschränkung: site:cad.de
Mein Suchbegriff: +Maßstab +Ansichtsfenster +schriftfeld site:cad.de
Ein Treffer: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011751.shtml
Ich hoffe, das hilft weiter, ich meine mich zu entsinnen, dass das auch vor gar nicht allzulanger Zeit nochmal Thema war, weiß aber leider nicht mehr wann, wo, wer. Sorry.
Trotzdem viel Erfolg beim Weitersuchen, wenn Du noch was findest, wär es schön, wenn Du den thread bzw. Deine Lösung dann hier kurz vorstellst
