 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenplan bearbeiten (1300 mal gelesen)
joee Mitglied Vermesser
 Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Höhenplan mit einem DGM erstellt. Das DGM beschreibt eine landwirtschaftliche Nutzfläche. An einer Stelle im DGM gibt es eine Überfahrt über einen Bewässerungsgraben, der an dieser Stelle verrohrt ist. Mein Höhenplan beschreibt diesen Bewässerungsgraben. Der Längsschnitt schneidet aber nun die modellierte Überfahrt und damit entsteht and dieser Stelle ein falscher Höhenplan. Eigentlich müsste natürlich die Höhe der Sohle vom Rohr (Messpunkte vorhanden) angegeben werden. Gibt es hier eine Möglichkeit das manuell zu ändern, aber ohne das DGM umzubauen? Das DGM soll nach Möglichkeit nicht verändert werden. MfG Joe [Diese Nachricht wurde von joee am 08. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joee am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sollte eigentlich funktionieren, wenn Du in diesem Bereich dem DGM eine Insel (Grenzkante) verpasst, dann wird dieser Bereich im Höhenplan nicht mehr dargestellt. Hilft das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joee
Hallo Joee, ist doch alles OK, da oben ist ja nun mal auch Gelände - oder nicht? Wenn Du C3D 2010 (oder höher) hast, kannst Du aber die Rohrsohle als 3D Polylinie zeichnen und dann in den Höhenplan projizieren. Wenn man will, wird auch SE und SA rangeschrieben - Stilfrage. Man könnte auch einen Volumenkörper für das Rohr erstellen und den projizieren. Oder man nimmt gleich eine Haltung vom Kanal - ist vielleicht schneller. Gruß Symantec
